Antiguo 04-11-2005, 19:22:54   #181
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por A T X
el paso de 30" a 35" me parece mecanicamente bastante brusco, ahora TODOS queremos movernos en un vehiculo con un gran look aunque sea para la calle, la cosa es que si tratamos de lograrlo con solo levante los neumaticos ENTRAN ,pero quisas solo eso...........NO GIRAN :D .
pensandolo como un vehiculo de uso diario al que no se le pretende hacer NINGUNA modificacion en la transmision lo que se pierde es MUCHO en desmedro del Look que se gana.........no soy muy experto e interiorizado en motores diesel pero noi se que tanto mas podrian soportar el EXESO de diametro de neumatico.
el tema del levante trasero es menor, ya que el trabajo con paquetes de resorte es muy amplio en chilito y las soluciones son variadas y relativamente economicas.
mi opcion es por el voto a 33" par un oso diario y ya se verá rica asi y todo
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Sabias palabras como de costumbre...
Aquí parece haber una alternativa si tu transfer es la TX-10...no muy barata, pero qué diablos!
EXCLUSIVE !
CALMINI Frontier Rockcrawler Gearset
Finally, a true ROCKCRAWLER transfer case gear set for for the Nissan D22 Frontier 4x4! Our gear set is manufactured in the USA from SAE 8620 alloy bar stock material. For long wear life and operation at high speeds nothing else is acceptable. This gearset provides a final low range reduction of 3.92:1, which is a whopping 93.86% lower than stock! It completely transforms this vehicle's off road crawl capability and enables it to perform much better in heavy off-road use situations. This gearset will fit all Nissan TX-10 transfer cases available in all Nissans worldwide. The complete gearset comes with precision machined counter-gear, input gear, and output gear, billet machine retainer ring and bearing as well as two(2) quarts of Valvoline 80W90 gear oil and Permatex RTV silicone gasket maker.
VEHICLE PART NUMBER PRICE 1998-04 Frontier 4 Cyl NP35100-24 $1295.00 1998-04 Frontier V6 NP35100-30 $1295.00
Antiguo 04-11-2005, 19:38:45   #182
piraña
Avatar de piraña
Empezado por Giovanni
Apuremos el temita de tu SAS... mira que necesito varias piezas de tu camioneta ...
ponle fecha y hora al desarme del jeep entonces pues
Antiguo 04-11-2005, 20:48:02   #183
Giovanni
Empezado por OB1
EXCLUSIVE !
Es cierto... Mandy, gran aporte siempre! son la raja esos piñoncitos pero seria exquisito que tuvieran reducción en Alta, esos solo reducen en "low". He escuchado en foros que alguna vez hicieron una transfer para D22 con reduccion en alta para una en Islandia, pero nunca he podido encontrar información concreta al respecto.
PD. Lueguito Piraña....
Antiguo 11-01-2006, 11:51:49   #184
JZM
Avatar de JZM
Predeterminado Las buenas ideas se copian
Estoy desenterrando este thread porque tengo ganas de hacer un par de upgrades a mi camioneta. No tengo nada claro todavía, pero cuando tenga el panorama más claro les cuento.
Lo concreto es que haga lo que haga necesito reforzar la dirección. hay un par de kits en EEUU que solucionan este problema, pero los precios son muy elevados y creo que se pueden duplicar perfectamente acá.
El que más me gusta es una mezcla entre el Calmini y el Total Chaos.
¿Se podran fabricar esas piezas aca? ¿Quien lo puede hacer? ya me he gastado unas lucas en reemplazar rótulas y otros elementos de la dirección original, ya está empezando a mostrar fallas de nuevo y no quiero seguir gastando plata en soluciones parche.
Hola gracias a este thread y a que jugando en las grietas doblé los terminales de dirección y barra central again ; estamos fabricando junto a mi colega OAM un Sistema de Dirección "Maincolmini" para lo cual se han mínimizado al máximo los costos sin atentar contra la calidad, motivo por el cual se reutiliza el estriado del brazo pittman y otros componentes ya existentes. Para los que se interesen acá están los croquis referenciales para cotizar e incluso fabricar.
Antiguo 26-10-2006, 19:10:17   #185
Giovanni
Despues de años (y no estoy exagerando) pude conseguir el juego de llantas que siempre he querido, unas Mickey Tompson Challenger 15x10...
Ahora solo me queda instalar los amortiguadores Fox adelante, y unos diferenciales con coronas 4.88 (H233b trasero) que tengo por ahí... a no ser de que me vuelva loco y la prepare para correr en Baja
Antiguo 26-10-2006, 21:10:51   #186
MONSTERRANO
Avatar de MONSTERRANO
UUUUFF que rica esta esa camiola y con SAS va a quedar ATR... suerte
Salutes, Francisco
Antiguo 26-10-2006, 22:26:05   #187
Que lindas llantas Giovanni ! unas ricas llantas / neumaticos visten un 100% mas a un 4x4.... solo faltaria ese H233b ... pero con Detroit Locker, para que llegues a la Laguna Congelada ...
Antiguo 26-10-2006, 22:45:58   #188
piraña
Avatar de piraña
pero sacala ha las rutas luego, parece que las nissan en santiago se ponen muy adictas a los mall y alergicas al barro, se muy rica en todo caso
Antiguo 26-10-2006, 23:13:53   #189
Giovanni
Empezado por MONSTERRANO
Salutes, Francisco
Gracias! :wink:... los diferenciales que tengo son IFS adelante, no le pondria yugo jamás, es mi DD.
Empezado por JPVM
Esta camionetita ya conoce la laguna... Estoy esperando que siga bajando de precio el locker !!
Empezado por piraña
Alergica al barro.... na!
Antiguo 26-10-2006, 23:16:40   #190
G, el locker ya llego a su rock bottom price de $ 170.000 , sino ya me quedo con el ... :confused:
Kit de levante Nissan D22 (FOTOS) SVarasV Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 17-02-2007 01:23:04
Levante Nissan Superlift 3" Giovanni Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 20-07-2006 15:12:22
Para poner 265/75 r16 en nissan 3.2 diesel, cuanto levante? Kronos General 4WD 7 07-04-2005 14:00:58
Test Drive Nissan Terrano Turbo Diesel Rockero 90 General 15 04-04-2004 17:57:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:27:23.
