Antiguo 05-11-2005, 01:55:17   #51
MacMarquez
Empezado por Carlos Solis
Parachoques delantero de aluminio con Winche 8000
siempre me pregunte ,algunas vez tubo una pelotita de tenis pegada encima del parachoque??? ,lo vi en una revista !!! :???:
si la tuvo, creo que era para proteger el conector del OBA. creo
Antiguo 05-11-2005, 08:44:03   #52
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Sip, era para proteger de la tierra la conexión de la salida de aire.
Pato Suarez
Antiguo 22-11-2005, 20:46:32   #53
Pato Suarez
Yá, terminamos la adaptación de la caja. Le envié las fotos a Carlos Solís para que las publique. Estoy a la espera para las explicar los detalles.
Pato Suarez
Antiguo 23-11-2005, 18:55:29   #54
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Arrow
hya estan las fotos ;-) saludos
Antiguo 23-11-2005, 18:58:16   #55
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Tengo un tractor amarillo......... :smile:
Buena pega, bien hecha, pero sigo sin entender el objetivo de poner una caja mecanica detrás de una automatica :???:
Antiguo 23-11-2005, 19:40:50   #56
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Muy bonito Pato, me parecio genial la idea.
finalmente que es el conjunto th700?, cajas y tranfer?
Antiguo 23-11-2005, 21:00:42   #57
Thumbs up
Se ve muy bien Pato , dos consultas 1º A la transfer le vas a hacer un transfer save? 2º de que año es esa transfer no las conocia con esa tapa trasera.
SALUDOS
Aaaahh y de que largo te quedo el conjunto?
Antiguo 23-11-2005, 21:06:14   #58
HAKUNA
Empezado por SVarasV
imagino que usas menos la caja automática, creo que el convertidor de torque, asi la caja no trabaja tanto, y tienes una grandisima low... es algo que me gustaría hacer en la caja de mi cherokee
hakuna
Antiguo 23-11-2005, 21:22:32   #59
Pato Suarez
La verdad es que con el V8, coronas 4.56 y TH700 no necesitaba en absoluto una doble caja, pero como desarmé el TLC para restaurarlo quise aprovechar de hacerle una modificación (para no perder la costumbre). La idea es que normalmente la caja mecánica ande en directa y si algún día necesito mas reducción (como para remolcar), pongo la 2da o 1ra de la caja mecánica. No necesita embrague porque basta poner la caja automática en P o N, para que se puedan pasar los cambios.
La reducción final no la he calculado pero debe andar por los 70 ó 80 a 1.
Pd: Gracias Carloncho por las fotos
Antiguo 23-11-2005, 21:27:57   #60
Pato Suarez
SALUDOS
La caja es de un TLC de los antiguos, en que la 4x4 se conectaba por vacío. La gracia es que modificamos el sistema y ahora para conectar o desconectar la 4x4 va a ser a través de un comando neumático (la transfer queda sin palancas)
¿que es un transfer save?
Yo tengo V8 y TH700 con adaptador Advance Adapter para la transfer, que es bastante grande, como reemplacé la 2da caja por el adaptador, el conjunto completo me quedó 5cms mas lago de lo que tenía.
PLANO DE CAJA DE TLC FJ40 1971 sincubus General 4WD 2 01-10-2005 19:30:34
Caja 5° para TLC con 2F cano General 4WD 6 16-08-2004 22:03:00
Nissan Diesel 3.3 y Caja TLC kny4x4 General 4WD 3 04-06-2004 09:41:58
AYUDA CAJA CAMBIOS TLC AÑO 96 cacov8 General 4WD 3 10-05-2004 16:32:07
necesito los planos de la caja de tranfer.. de un tlc fj40 sincubus General 4WD 3 02-02-2004 10:45:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:21:35.
