Antiguo 06-11-2005, 18:19:58   #141
Aqui hay mas fotitos de mi "Instalacion momentanea".
En la primera se ve el disipador de PC que instale en el modulo de encendido, funciona bastante bien.
En la segunda el Sensor MAP.
En la tercera se ve el super soporte de la ECM.
En la Cuarta el TBI y la platina de la pila del acelerador.
En la Quinta se ve el paso de los cables por la Ventana...
Antiguo 06-11-2005, 21:39:52   #142
Talking
Facundo espero que ninguno de estos detalles sean "provisoriopermanente"... :wink:
Antiguo 07-11-2005, 22:17:13   #143
No, si todavia estoy en fase de pruebas, solo que ahora son pruebas mobiles.
Hoy me di varias vueltas, el Jeep anda super bien, excepto en algunos casos que ya detecte.
En ralenti, derrepente el tacometro se vuelve loco y el encendido tb. y cuando aplico la pata al acelerador sobre las 2500 RPM el tacometro se vuelve loco y como que se empieza a cortar el encendido. (El modulo esta nuevo)
Lo raro es que si desconecto el cable para poner a punto (ocea el computador deja de controlar el encendido) no hay mas problemas y el tacometro no arroja ningun problema ni el motor tampoco, pero obiamente el avance queda fijo.
¿Que sera? he probado poniendo una tierra al motor desde el Distribuidor, me dijeron que puede ser excesivo avance, asi que voy a bajar un poco la tabla de avance.
Otra cosita que descubri hoy es que la empaquetadura del TBI estaba filtrando aire y por eso estaba con el ralenti muy alto, asi que hize una empaquetadura nueva y bajo bastante.
Antiguo 17-11-2005, 12:26:11   #144
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Espero alga luego.
Antiguo 07-12-2005, 11:06:24   #145
Viejo en que va esto .. ya lahas hechado a andar ..?
Antiguo 03-02-2006, 21:58:43   #146
Bueno, despues de unos meses de reposo, he retomado mi proyecto.
Ya estaba a punto de tirar la esponja con el tema de que el encendido no andaba bien, luego saque el distribuidor GM HEI adaptado con modulo de TBI y puse un distribuidor de 4.3V6 TBI, suponiendo que esa era la falla, pero el problema siguio igual, al tomar el control del encendido por el ECM, se me volvia loco, despues pense que podia ser el Knock que me estaba atrasando o avanzando el punto, asi que lo desabilite grabando un nuebo chip, y asi segui probando con diferentes cosas.
Hasta que me puse a revisar el Ramal, y estaba todo ok, probe las tierras, agregue nuevas tierras al distribuidor, etc...
Y finalmente me encontre con un cablecito del ramal que segun el diagrama era una tierra pero no iba conectada en las versiones C y K (Camionetas), pero pa probar lo conecte a tierra, y.......
FUNCIONO!!!!!!!!
El tacometro dejo de andar como loco.... asi que ahora ya estoy ok, los cables siguien pasados por la ventana, pero el Jeep anda sin errores, bueno, como no tenia una pistola a mano, puse el punto al ojo nomas y sali a probar, quedo andando bastante fuerte, digamos que en carretera en una probada con patita a fondo llegue como a 130km/g (Con neumaticos 37x13.5 a 8 libras :razz: ). responde bastante bien, pero como que pasadas las 3500 RPM deja de picar, tambien note que anda con menos torque a bajas RPM, bueno, todos esos detalles voy a empezar a solucionarlos de a poquito haciendo pruebas y reprogramando el chip ya que puedo hacer lo que quiera, el problema es que hay demasiadas variables.
Sali a dar una vuelta y una de las cosas que me di cuenta es que mi TLC no pasa de los 65º de Temperatura y esta con termostato... asi que voy a tener que modificar algunas cositas... para que trabaje a esa temperatura...
Antiguo 03-02-2006, 22:12:49   #147
Hola Facundo que bueno que tocas el tema, estoy con un problema con el TLC de Nando, tiene un 350 ex carburado, le instale todo el tbi de una 350 mas cableado y una ecu 747 comprada en ebay , hasta aqui estaba todo bien ,pero al salir hoy a probarlo empezo a trabajar muy mal , volvimos al taller y al chequear el punto me di cuenta que esta fijo , no lo avanza ni atrasa lo que provoca que levante mal y con tirones al hacer autodiagnostico arroja cod 42 que tiene que ver con el EST , no tiene knock y el est esta conectado, que nº de pin es esa tierra de que hablas? tal vez la cosa tb valla por ahi ,
SALUDOS
Antiguo 04-02-2006, 10:11:46   #148
Hola Victor
Veamos bien tu problema ya que tengo bien fresquito el tema. (Te estoy debiendo de mandar el chip, asi que ahora que tengo todo aca te lo puedo grabar y mandar)
Primero que nada, necesitas si o si el chip ya que cuando tienes un error el motor funciona pero en un modo de error y si tienes el error 42 te desactiva el avance, es como si tubieses desconectado el cable pa poner a punto.
Cuentame un poco mas de como tienes instalado el distribuidor. (Si quieres habramos un nuevo foro pa no desvirtuar este) y ademas dime que distribuidor tienes instalado...
Facundo
Antiguo 04-02-2006, 10:42:36   #149
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
¿Para que pusiste este disipador?
Será necesario en mi Jeep?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 04-02-2006, 11:26:10   #150
Empezado por MLOZANO
http://www.twistedandes.com/foro/att...ntid=612&stc=1
Mariano
Tu tienes instalado el distribuidor original por lo que no necesitas esto , el modulo va en la base del distribuidor que cumple con la funcion del disipador de calor;-)
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 19:23:10
Chevy 4.3L TBI en 2F GerardoLW General 4WD 12 25-05-2011 01:43:29
TLC FJ40 2F a TBI ….OK Boris Aguilera Manzano Proyectos 4x4 31 29-01-2008 23:16:04
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:40:04.
