Antiguo 24-11-2005, 20:04:25   #71
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Empezado por pirata 4x4
Bueno ese es un tema, como lo detienes con tanta reducción, em mi caja con doble low 1era, no la paro en relanti.
Mi primera de la segunda caja debe ser similar a tu doble low. Si la llego a poner va a ser en casos muy especiales y probablemente como tractor tirando a algún otro 4x4. Tengo claro que en esas condiciones es imparable.
Pato Suarez
Antiguo 24-11-2005, 21:16:57   #72
Question
Ahora eso debe tener su ventaja al bajar ya que de por si las auto no retienen mucho .
A ver basados en su experiencia con cajas auto en 4x4 (pirata, Pato ,sebastian, o cualquier otro) con cuanta reduccion es suficiente al usar automatica? Obviamente hablando sobre el stock.
SALUDOS
Antiguo 24-11-2005, 22:11:02   #73
Pato Suarez
Con 30 ó 40 a 1, es mas que suficiente.
Antiguo 25-11-2005, 16:11:23   #74
Ignacio
Avatar de Ignacio
Hola Pato;
Como uniste el eje piloto de la caja TLC con el eje de salida de la TH?
Antiguo 25-11-2005, 16:59:58   #75
Pato Suarez
La salida de la TH y el eje piloto de la caja de TLC quedaron con la misma estría, así que están unidas con una hembra para esa estría.
Antiguo 25-11-2005, 23:51:02   #76
Empezado por Pato Suarez
Hola, una consulta la hembra para esas estrias en que material esta fabricado, y con que tratamientos?...
Gracias!.
Antiguo 26-11-2005, 07:40:11   #77
Pato Suarez
Hola
El material ni idea porque es la hembra es de un machón de cardán que por si las moscas lo reforcé con un tubo por encima.
Antiguo 26-11-2005, 08:41:27   #78
Hola
Ambos estriados eran iguales?, o hay k modificar alguno.
Grx!.
Antiguo 26-11-2005, 20:13:29   #79
Pato Suarez
se mantuvo la salida de la TH700 y se modificó el piloto de la de 3 vel.
Antiguo 09-12-2005, 01:58:05   #80
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Arrow
nuevos avances del TLC 8-)
exelente ;-)
PLANO DE CAJA DE TLC FJ40 1971 sincubus General 4WD 2 01-10-2005 19:30:34
Caja 5° para TLC con 2F cano General 4WD 6 16-08-2004 22:03:00
Nissan Diesel 3.3 y Caja TLC kny4x4 General 4WD 3 04-06-2004 09:41:58
AYUDA CAJA CAMBIOS TLC AÑO 96 cacov8 General 4WD 3 10-05-2004 16:32:07
necesito los planos de la caja de tranfer.. de un tlc fj40 sincubus General 4WD 3 02-02-2004 10:45:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:24:29.
