Antiguo 29-11-2005, 14:42:32   #1
rinox
Exclamation luv V6 3200
saludos!!!
consulta alguien tiene el manual de la luv v6 3200 año 2001 escaneado por favor , lo necesito y no me lo he podido conseguir, alguna idea para mejorarla?
la tengo con neumatico 31x10.50, y es una delicia, tanto en suspencion como motor.......pa subir cuestas no importa el estado de estas , un amor.
cualquier sugerencia o idea sera bienvenida
Antiguo 29-11-2005, 14:48:51   #2
coco
Avatar de coco
Empezado por rinox
saludos!!!
en mercalibre.com o deremate.com venden los despieces en cd , con datos de como potenciar etc , yo compre el del trooper me costo 4 luk. salu2
Antiguo 29-11-2005, 22:29:28   #3
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
Que quieres saber del motor, no le hagas nada a ese motor mas que cambiarle cada 30.000 kilometros el refrigerante y siempre usar filtro de aire original, en la suspension lo que puedes hacer es ponerle unos candados mas largos atras y adelante lebantarla con las barras de torsion y si o si ponerle unos amortiguadores mas duros, como unos sensatrac o de lleno unos rancho, lo otro tambien si o si es un buen winche ya que por el largo vas a quedar colgado de varias partes y por ultimo unas buenas protecciones al estanque y a lo demas que tu quieras, de ahi para adelante puede ser un bloqueo unos foquitos y esos cachibaches.
Pdt: nunca debe faltar una jaulita antivuelco.
Antiguo 30-11-2005, 18:47:21   #4
Carrilo
Avatar de Carrilo
Predeterminado Bicha 4x4
Mi compadre Bicha 4x4 tiene el manual de mantención y partes, que nos lo copio un amigo de Budget (Rent a Car); mandale un PM para que te saque una copia y te la mande.
slds, Carrilo
Carrilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2005, 16:47:31   #5
rinox
Empezado por Carrilo
slds, Carrilo
ok!!!! se agradece, le envie un mensaje personal, para ver que se puede hacer, ojala lo lea!!!, te lo agradezco mucho
Antiguo 01-12-2005, 22:28:11   #6
che_pucho
Avatar de che_pucho
Edad: 66
hola Rinox tenemos la misma LUV y un body de 2" en la cabina mas un body de 4" en la caja amortiguadores como te recomendaron no hace falta proteccion del estanque tiene uno la raja hay que colocarles cubos manuales cambio de todos los aceites de cajas y diferenciales ya que llevan 20-50 y muchos le ponen 80-90 y se rompen. y a disfrutar los 190 HP
che_pucho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2005, 09:08:02   #7
rinox
Empezado por che_pucho
Dada su experiencia estimado, que aceite recomienda para cajas y diferenciales?, si, la proteccion del estanque me parece la raja la proteccion delantera se la voy a cambiar a pesar de que se nota bastante firme y que le he dado algunos golpes y ni siquiera se ha rayado, por una de aluminio diamantado pulido de unos 4 o 5 mm, pa que quede mas "llamativo", consulta ya que tienes body de 2" que tb lo quiero instalar, la columna de direcion aguanta el salto? o hay que ponerle un espaciador o algo por estilo?...saludos y gracias!!!!!
Antiguo 02-12-2005, 13:28:22   #8
che_pucho
Avatar de che_pucho
Edad: 66
Empezado por rinox
Aceite uso YPF 20/50 normal ni sintetico ni semi sintetico no me recuerdo el nombre para el body llama a carlos 091766086 colocale cubos manuales antes de la proteccion te evitaras roturas
Antiguo 02-12-2005, 14:53:04   #9
aprieto
Rinox y todos los con Luv
Te cuidado con la proteccion del estanque, ya que si bien se ve bastante potente, yo tuve problemas con la mía, porque no me di cuenta y la golpee con algo y se hundio, lo que a simple vista uno no ve y esto producjo que se pegara al estanque y despues de algun tiempo al estar pegada al estanque comenzó a romperlo, cuento corto hace como 2 meses me di cuenta que habia olor a bencina, luego de revisar "estanque roto" CAUSA proteccion abollada perforo el estanque, así es que de vez en cuando pégenle una mirada y que este despegada del estanque.
cometario aparte muy buen màquina la 3.2 espero pronto poder pasarme a una de esas.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2005, 14:58:54   #10
LAUTARO4X4
Avatar de LAUTARO4X4
Contactar con LAUTARO4X4 a través de MSN
Empezado por luis el coyote
jajajaja,no le dis tanto animo!!!!!!!!!!
LAUTARO4X4 está offline   Responder Con Cita
Cubos manuales Chevrolet Luv cristianz Compran 2 17-05-2007 16:43:25
como modifico una luv 2.3... baddog Novatos 13 05-05-2007 20:20:12
Direccion Hidraulica - Luv FLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 22-06-2005 17:11:37
diferenciales LUV vitorio General 4WD 6 22-07-2004 19:50:42
de LUV 4x2 a LUV 4x4...se puede?? DTR General 4WD 12 03-03-2004 17:48:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:04:12.
