Antiguo 05-12-2005, 14:47:38   #1
Carrilo
Avatar de Carrilo
Predeterminado Diferencial Trasero de la LUV 3.2 V6
¿Es el diferencial trasero de la LUV 3.2 V6 de deslizamiento limitado o LSD? se aceptan opiniones o aseveraciones
slds, Carrilo
Carrilo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2005, 18:10:02   #2
Carrilo
Avatar de Carrilo
Predeterminado Lubricante LS
Empezado por Carrilo
slds, Carrilo
Antiguo 05-12-2005, 21:43:59   #3
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
A que va tu consulta carrilo? en todos los casos si es un lsd ya que en el trabajo he desarmado los diferenciales traseros de las luv 3.2 4x4 y traen los discos del lsd.
Antiguo 05-12-2005, 22:56:22   #4
Carrilo
Avatar de Carrilo
Empezado por luis el coyote
Es por que el amigo che_pucho tenia la duda y segun él puso en el otro post, el manual de la V6 indica que hay que lubricar el diferencial trasero con un 80W-90 convencional, de ahi la duda.
slds, Carrilo
Antiguo 05-12-2005, 23:00:06   #5
luis el coyote
Cool
ese es el lubricante para el diferencial delantero que es abierto y algunos traseros que pasaron sin lsd, pero para el lsd el aceite antes mencionado, a lo mejor el che pucho esta confundido con el diferencial trasero de la luv 3.2 pero traccion simple que ese es abierto tambien.
Antiguo 06-12-2005, 13:57:40   #6
aprieto
La 2.2 es igual ? tengo que cambiarlo y no quiero meter la pata
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2005, 14:10:04   #7
Carrilo
Avatar de Carrilo
Empezado por aprieto
Me parece que el diferencial trasero es estandar por lo tanto SAE 80W-90 o SAE 85W-140; Para asegurarte envia un mail al viejo de GM
Victorleonel.munoz@gm.com
el hombre tiene buena onda y responde al ratito
slds, Carrilo
Antiguo 06-12-2005, 21:24:06   #8
luis el coyote
Cool
basta con que le veas en la carcaza del diferencial en donde lleva un logo que indica que es lsd.
Antiguo 06-12-2005, 21:49:24   #9
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Contactar con Ndaxi a través de MSN
Miguel
Haz la prueba con la camioneta del marco, levanta el dif y gira una rueda, si la otra gira para el otro lado.....no tiene lsd.....si giran las 2 en la misma direccion, lo tiene.
Cherokee...con algunas cosas.
Ndaxi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2005, 09:56:32   #10
Carrilo
Avatar de Carrilo
Empezado por Ndaxi
Miguel
¡No meta su cuchara y tire a la pelea luego el Feroza 3000V6!
Aceites cajas difciales Luv 3.2 V6 cano General 4WD 5 07-02-2007 16:41:51
Cambio de aceite LSD para diferencial trasero MONSTERRANO General 4WD 7 16-03-2005 20:33:14
EJE TRASERO LUV 3.2 2004, IDENTIFICACION??? Alfredo Arenas General 4WD 0 04-02-2005 13:38:03
"zumbido diferencial trasero hilux" jlobos General 4WD 11 21-11-2003 23:32:00
Zumbido en diferencial trasero José Manuel General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:49:40.
