Antiguo 13-12-2005, 23:49:01   #21
A T X
Avatar de A T X
Empezado por kimada
, si se usaran en como amortiguador de direccion al doblara a un lado y al otro seria distinta la dureza, por eso no se usa cualquier amortiguador, pero generalmente los amortiguadores mas baratos funconan igual en comprecion y expancion por ende sirven para estavilizador de direccion
bye bye
kenji imada
hay 2 cosas claras en esto, una es el desempeño de trabajo y otra es la construccion fisica
-> los de suspencion siempre trabajan en distinta dureza en extencion y compresion y esto esta dado por una proporcion que en la gran mayoria de los casos es (damping force) 70/30 % (respectivamente)
-> fisicamente un amortiguador de direccion esta diseñado (valvulas y retenes) para trabajar HORIZONTAL SIN FORMAR BURBUJAS ni tramos de aire, por lo que si colocas a trabajar de lado cualquier amortiguador de suspencion sea cual sea su tipo notaras tramos vacios sin reaccion y en cosa de un corto plazo las fugas lo liquidan ya que no es capaz de retener los fluidos en esa posicion
barato o caro cada uno son para su aplicacion de fabrica y nada mas
ATX. . . . . . . Mandy
Antiguo 14-12-2005, 12:23:37   #22
CHAPAS
Bueno nosotros cuando preparamos el Defender para trial y travesias larguisimas teniamos problemas con las rocas y las ramas que nos pegaban en la maguera de los rancho rs9000 entonses lo que hicimos fue pensar mucho y desidimos instalarlos al reves cosa que la mangerita y la valvula queden menos expuestas, no hemos tenidoningun problema desde entonses, la suspencion trabaja una maravilla no hay diferencia mas que en en la seguridad al tener las mangueras y las valvulas ariba mas lejos de ramas y demas cosas que las puedan dañar antes de hacerlo cambiamos mangueritas unas 4 veces....
y hasta ahora todo bien. no entiendo por que no bienen asi siendo que para el uso que les damos y demas se supondria que esas mangueras de plastico deverian ir lo mas protegidas que se pueda.
Antiguo 16-12-2005, 01:37:27   #23
pabloide
Avatar de pabloide
Un amortiguador invertido, con la botella hacia arriba y el vástago hacia abajo, permite que la suspensión trabaje más rápido, pues proporciona menor masa no suspendida.
En algunos Wrangler y Cherokees venían de fábrica los "amortiguadores invertidos".
Las motos y bicicletas serias y de buen performance, sean TT o de calle, traen el amortiguador delantero invertido.
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2005, 13:23:59   #24
A T X
Avatar de A T X
Empezado por pabloide
ya que estas hilando mas fino:
eso es para efectos de analisis de la inercia en masa no suspendida, pero con esto tambien aumentas la masa suspendida y subes el CG, lo que tampoco es mejor, aunque para ambos casos en un 4x4 stock sea cuantitativamente irrelevante
ATX. . . . . . . . . .Mandy
Antiguo 16-12-2005, 18:50:15   #25
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por A T X
ehmm,
creo que la pregunta original se orienta a si los rancho 9000 tienen una construccion y diseño que permita ser utilizados con la valvula hacia arriba en el caso de las motos y bicibletas lo mas problable es que esos amortiguadores esten fabricados y diseñados para usarse de esa manera.
Antiguo 16-12-2005, 22:27:05   #26
A T X
Avatar de A T X
Empezado por BrianElCamion
ehmm,
ehh si, ese en realidad era un pequeño alcance tecnico al comentario que hicieron.
bueno es que ya esta mas que claro con todos los comentarios de que si es posible usarlos invertidos, ahora lo unico que te digo es que se les forma una bolsa de aire que te afecta en 1" - 1.5" (depende del porte) del recorrido inicial del bastago en compresion al estar previamente extendido..........del resto nada, funcionan !
que tanto podria afectarles esto en su vida util, lo desconozco.
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 17-12-2005, 01:09:29   #27
Lean el ultimo punto de este reportaje .... :???:
Antiguo 17-12-2005, 20:52:50   #28
warp
yo mande un mail tiempo atras a rancho preguntando eso mismo y su respuesta fue:
"The 9000x series will function properly when mounted inverted, but the
ride
will be softer than if they were installed in the upright position.
Rancho Team"
warp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2005, 12:56:15   #29
Los Rancho 9000x Pro vienen para ser puestos con el vastago para abajo. Lo que si, siempre encuentro k da problemas el fuelle, que cuesta mucho dejarlo en un punto en k no impida k se comprima todo, y al estirarce no se rompa muy luego el fuelle :???: . Tampoco se puede dejar sin fuelle, y el vastago hacia abajo, sino durarian un chiste me imagino.
Antiguo 19-12-2005, 23:57:20   #30
Y crees que se notara???
Vendo baratos Rancho 9000X y 9000 JPVM Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 10-12-2006 13:30:01
amortiguadores (guachos) rancho 9000 y gabriel zaikko Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 07-12-2006 15:07:44
Rancho 9000 Hilux Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 27-11-2006 18:29:27
AMORTIGUADORES RANCHO 9000 y 9000X MC KENZIE Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 01-06-2006 22:59:53
4 Rancho 9000 en 50 lukita. ZATI Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 23-08-2005 12:10:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:38:40.
