Antiguo 20-12-2005, 14:55:58   #1
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Predeterminado Jeep decerrajado... consejos!
Tal cual, hoy en la mañana llegué a ver el jeep y tenía un hoyo grandote donde antes iba la chapa de seguridad del copiloto... resultado:
-Yo blanco
-Yo horrorizado dandome cuenta de que me habia quedado sin parlantes
-Yo aliviado dandome cuenta que la radio no la pudieron sacar por mas qe trataron ya que la caja de la rado estaba apernada al cortafuegos (solo espero que esté wena aun)
...la cosa es que ahora tengo que arreglar la puerta. Ver que achiquen el hoyo e instalar chapas nuevas, pero aqui es donde les quiero pedir un consejo.
Tengo 2 opciones:
1.- Comprar juego de chapas de seguridad chinas (10 lukas) e instalarlas con puerta parchada sabiendo que no quedarán bien firmes debido a que el seguro que traen no es muy ajustable como pa ponerle alguna plancha extra por detras soldada (cosa de que no hagan la misma denuevo)
2.- Comprar unas chapas gringas ultra power que salen 25 lukas (ojala encuentre mas baratas) que son "ponibles" via una rosca interna, por lo que si quiero reforzar la puerta por dentro y fuera será facil y quedará todo supuestamente mas seguro.
Que opinan? Yo estoy que me voy por la 2º opción, ya que por ultimo pa la otra si se echan el vidrio va a ser menos paja poner uno, que tener que raparar la puerta y las latas.
A todo esto doy gracias al ingenio de Ciclon en su instalación radial ulra segura, y gracias de antemano a Mario Tapia nuestro mecanico-amigo (y a su "chicharrona" soldadora) quien será en encargado de las reparaciones y tendrá que jugar a la ingeniería en chapas jajaja!
Grrrrr.. y yo que estaba viendo compra de butacas nuevas, o llantas, o ejes y me tendré que gastar parte de las lukas en esto ahora :|
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2005, 15:05:20   #2
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Ubicación: Chillán, Concepción y Yungay, 8ª Región, Chile
Contactar con Pelao Martínez a través de MSN
Mi voto para opción 2.-
Que lata lo que pasó, pero mantendrás tu radio.
Suerte
Pelao Martínez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2005, 15:20:28   #3
ShadowCore
A todo esto, nadie cacha donde venderán alarmas que se conecten a la bocina? con lo fuerte que suena mi bocina instalaría una pa espantar, ya que con una sonajera así niun vecino podría dormir en caso de atraco.
Antiguo 20-12-2005, 15:24:31   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por ShadowCore
Por alarmas consulta en MiamiCenter www.miamicenter.cl
OB1
Antiguo 20-12-2005, 15:58:45   #5
RoNdrigo Pastén
Banned
Yo te recomendaria lo que le hice al mio y que es lo mismo que hizo mi hermano en el samurai de el.
Simplemente, desconectare las chapas e instalar cierre centralizado en las 3 puertas. Con eso no te lo roban nunca mas, porque con el tiempo que pierden intentando rebentar la chapa y una vez que descubren que la chapa no esta conectada a nada, ya han pasado un par de minutos lo suficiente para que desistan del tema.
Yo hice toda mi instalacion en kit car: www.kitcar.cl.
Son serios, rapidos y seguros.
Antiguo 20-12-2005, 17:37:39   #6
ShadowCore
Empezado por RoNdrigo Pastén
Gracias Rodrigo, de hecho tb la pensé pero el problema es encontrar un centralizado anti-agua jajaja! aunque weno, son contadas con los dedos de la mano las veces que he hecho vadeos. En todo caso tb me jode al respecto que el dia que quede sin batería......... pero es una remota posibilidad.
Tanto tiempo que tuve mi otro jeep sin alarma, y este me dura solo 2 semanas sin ser "profanado"!
Update: Acabo de llegar a la casa con los restos y por suerte rescaté -a martillazos pero igual funka- el carro de la radio, la radio en si, y el bezel exterior que magicamente no se o echaron, asi que estoy rather happy
Ahora a cotizar alarmas!
Antiguo 20-12-2005, 18:19:22   #7
Pato-Patrol
Tengan MUCHO cuidado, la nueva forma de robar vehículos es sacando el cilindro de la chapa, luego hacen la llave y en cuanto pueden o por la noche se lo roban y no les cuesta nada, lo hacen en segundos.
Para el caso de los vehículos modernos, pueden sacar el relay de encendido y aunque los ladrones tengan la llave no podrán hacer andar el motor, pero deben tener alarma para que los alerte a Uds y se arranquen los pungas.
Pasar el dato
suerte !!!
Antiguo 20-12-2005, 18:47:05   #8
maxsj410
Contactar con maxsj410 a través de MSN
Empezado por Pato-Patrol
Pasar el dato
suerte !!!
mejor los pitiamos a los flaites
maxsj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2005, 20:19:20   #9
Luis Vasquez Fonseca
Segunda opcion, pero creo que ademas existe la otra opcion, que es camuflar todo, pero dejar puesta una radio picante como pantalla, o la otra es poner las cosas en forma normal, y asegurar todo, ya que en este caso, fue la puerta, en otros seran los vidrios, etc, y muchas veces sale mas caro reparar los daños, que la radio misma
Antiguo 20-12-2005, 23:27:19   #10
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Yo tengo puesto alarma con un sistema que si echan andar el el vehiculo ,sin desconectar la alarma, se bloquea el motor a los 30 segundos y ade ahi no parte mas si no es con el control. :razz:
COn respecto a la chapa...mmm opcion 2
Alargar Jeep TJ; Aspectos Técnicos y de Diseño. Giovanni General 4WD 82 04-02-2009 17:51:29
DROP PITMAN ARM para JEEP WRANGLER TJ HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 24-11-2008 21:09:36
Motor diesel para Jeep Cherokee 84 sergioct General 4WD 2 10-06-2007 02:37:32
Robo Jeep Piero Servicio de Utilidad Pública 4 08-04-2007 23:30:59
jeep de pelicula madmax3...... Mad-Max General 7 04-08-2005 10:56:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:11:43.
