Amigos:
Tengo instalado en mi Samurai un bloqueo 100% EZ LOCKER. Hace unos días empezó a sonar más de los normal (el tipico cla-cla) pero en recta y ¨" a pito de nada". Por ahí Pato S.O.S me dice que pueden ser los resortes que se hayan degollado o gastado,....en fin varias cosas. Necesito una recomendación de un taller donde sean capos en el tema. Espero ayuda!!!! |
hola .
Creo que pueden ser los resortes del bloqueo hay que cambiarlos o de lo contrario, hay que ajustar los que tienes pd : tengo resortes de esa marca |
#3 |
dejame tu telefono.....
Ellos sufren de eso .. yo tuve unos y le cambie los resortes pro unos de lock right ( que son sobles ) y santo remedio .. lo tengo en casa aún con los resortes viejos .. ( para recuerdo )
Para el cambio de los resolres que es apenas unos 30 min necsitas un imán , pinza de cejas, destonnillador plano fino .. y listo .. |
#5 |
Hola .... consulta al final pillaron que provocaba el ruido .... eran los resortes, que hicieron, ..... pregunto porque me apareció un ruido similar en el bloqueo trasero y sospecho que es la misma pana.... y creo que tendré que revisarlo, sólo esta sonando cuando voy doblando .... en recta no hay ruido.
Algún comentario o enseñanza de la pana .... Saludos, P.A. |
#6 |
compadre: eran las estrias del eje, tuve que cambiarlo por uno nuevo.
MI jeep es año 95 y el eje era el original de fabrica...asi que pasó a mejor vida. suerte. |
#7 | |
En curvas quizas se esta comenzando a saltar más bruso, cambia los resortes antes que comiences a desgastar los clutch .. |
#8 |
OK, gracias por los datos ... creo que voy a revisar, pienso que quizás sean las estrías de los ejes.
Saludos, P.A. |
#9 | |
En todo caso, he escuchado ene veces esa pana. La desarmada no te la vas a quitar, asi que desarmalo y nos cuentas.
#10 | |||
lo cierto de todo es que de locker no hay mucho que dañar en realidad. Cita:
esa si es muy del todo y completamente cierta |
| Ruido trasero del feroza??? | willian tuner | General 4WD | 36 | 10-04-2009 22:12:59 |
| Bloqueo para Suzuki Trasero "Foto" | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 07-06-2007 11:32:46 |
| Vendo Bloqueo trasero para Hilux. | matador | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 16 | 27-07-2006 16:23:02 |
| Busco Bloqueo trasero | Winston | Compran | 4 | 26-04-2006 02:47:00 |
| bloqueo trasero | sin cerebro | Compran | 1 | 28-03-2006 17:19:34 |
