Hola Amigos de Twisted, nuevamente recurro a uds. para solucionar una duda.
Tengo unos Diferenciales DANA 60, con coronas 4.11, y quiero poner unas 5.13, pero me han dicho que el porta coronas no es compatible, pero que podria suplirlos con algun bloqueo, que hay de cierto en eso, puede ser poner SPOOL delantero y trasero una manera mas economica de solucionar el problema, o que me aconsejan uds. hacer. Como dato estoy montando unos TSL 39.5. Bueno espero ayudas pronto Atte. Sebastian 09-4490446 |
Got Jeep?
Hola.
El dana 60 cambia de carrier (portacoronas) entre 4.11 y 4.56, por lo que necesitas uno más ancho. También puedes evitar cambiarlo poniendo un espaciador para la corona. Yo hice eso con mi GM12 y quedó impecable. En algunos casos necesitas hacer pernos más largos también. Acá hay una foto de como quedó con el espaciador: ![]() Por otro lado si vas a comprar a corto plazo bloqueos tipo ARB o Detroit, los cuales reemplazan el carrier, te conviene evitar el gasto del espaciador y comprar los bloqueos. Saludos Mariano
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
#3 |
Mariano, cuanto te salio hacer esos espaciadores???
Se pueden reemplazar por un spool??? Atte. Sebastian. |
Si lo puedes reemplazar por el spool siempre y cuando este sea para 4.56 & Up carrier ,
un espaciador para un d 60................ yo preferia un porta corona de 4.56 & up o un bloqueo arb detriot o spool que venga listo |
#5 |
Bombero
Yo tengo un Carrier de dana 60 4:56 &up, PM Respecto a tu pregunta Si puedes poner 2 spool para 4:56 and up con 5:13 o como dice Paolo utilizar bloqueos que hacen la funcion de carrier. |
#6 | |
Got Jeep?
La gracia de tener el espaciador es que ahora puedo comprar cualquier bloqueo sin preocuparme de la relación para la cual fue hecho... si me sirve, le saco el espaciador, y si no... se lo pongo. Con esto duplico la posibilidad de encontrar un bloqueo usado. Claro que lo puedes reemplazar por un spool, cumple la misma función que el portacoronas, solo que no lleva planetarios ni satélites. Saludos Mariano
#7 |
Consulta .. solo una idea uqe me vino a la mente ..
Será que el Spool tendrá que ser tambien para 4.56 por ejemplo por que si es un spoll para 4.11 será para la corona delgada .. Digo no sé .. jamás he comprado un spool pero me parece que vendrian para las coronas dejgadas y para las anchas .. entonces si vas as subir para una corona más ancha de nada serviria un spool para corona delgada necetarias igual un espaciador .. |
#8 |
se me perdió algo? ... o quieres realmente colocar un spool DELANTE?????
DON'T la única manera de maniobrar con un spool delante es aprovechar del "juego" que tienen los componentes de dirección ... osea por seguro vas a romper algo ... no es una consulta de si o no, solo de cuando!!!!! eso dicho, un locker delante te sale mas barato que un spool y las reparaciones! slds alfred |
#9 | |
Got Jeep?
En el caso de un mini spool da lo mismo porque se mantiene el portacoronas original, pero como igual tiene que cambiarlo, es mejor aprovechar de cambiar todo. Saludos Mariano
#10 | ||
| Vendo Coronas Dana 44 Y Gm 12 4.88 | juaco fernandez | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 12 | 31-07-2007 06:22:45 |
| Vendo coronas Gm, Dana 44, Dana 35, Dana 30. | chevota | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 22 | 06-06-2006 17:17:41 |
| Coronas hermanadas dana 44 y gm 12 ( juegos) | chevota | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 17-05-2006 15:43:20 |
| Compro o permuto Coronas Dana 44 y GM12 | MLOZANO | Compran | 5 | 22-03-2006 18:04:54 |
| Cambio de Coronas en Dana 44 y GM-12 ¡¡¡PROBLEMAS!!! | Bombero 4x4 | General 4WD | 39 | 01-12-2004 23:49:47 |
