Antiguo 03-01-2006, 00:16:15   #1
coco
Avatar de coco
Predeterminado cambio de caja automatica a mecanica ?
bueno la idea es esa .
mi viejo tiene un mitsubishi pajero año 91 turbo diesel 2.5 automatico
le da bien duro en el campo y los bosques , y ya a este ultimo tiempo la caja auomatica ha fallado reiteradas veces . la han reparado y vuelve afallar ,
el jyip es un maquinon tiene mucha fuerza pero la caja no pasa los cambios como debe, y es muy lento con cuea 100km maximo y todo urgio el motor a 4000 rev,
sera muy co mplicado poner una caja mecanica ? , sera la solucion?
alguien sabe donde venden una caja para este yip?
que nesesito saber antes de ver la posibilidad de cambio de caja . etc cualquier info sera bienvenida salu2
Antiguo 03-01-2006, 01:45:22   #2
nprovost
Avatar de nprovost
Me imagino que esa caja puede ser muy similar a la del Galloper, tanto automatica como la mecanica. Pregunta en desarmadurias si son similares.
Suerte
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2006, 02:03:33   #3
coco
Avatar de coco
Empezado por nprovost
Suerte
hay varias cosas similares al galloper pero la caja me parece que no ? de todas formas lo voy a veriguar, gracias
Antiguo 03-01-2006, 10:49:37   #4
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Post
yo cambiaría por otra automática. En iquique por 200 cachos una con garantía de 3 a 6 meses, depende como negocies, un buen kit 4x4 y listo, cero drama...
Antiguo 03-01-2006, 20:55:46   #5
coco
Avatar de coco
Empezado por caicaen
SI TAMBIEN ES CUECA , PERO EL MIEDO ES ESE QUE VUELVA A FALLAR CACHAY
a que te refieres con un buen kit 4x4 ? salu2
Antiguo 04-01-2006, 10:37:07   #6
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Post
Empezado por coco
Estimado, al menos para cajas automáticas americanas, existen kit que mejoran desempeño y durabilidad para manejo 4x4 o más duro -remolcar- como los Transgo. La verdad es quizás fuí un poco liviano en mi comentario pues no se si existen para otras cajas, como la tuya, habría que buscar.
Para que tengas una idea revisa esta página http://www.transgo.com
Antiguo 04-01-2006, 11:03:03   #7
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Question
COLGANDOME de este post...
cada cuanto se hace mantencion a una caja automatica ???
20-50-100 mil kms....
uso citadino.....
gracias.. ;-)
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2006, 11:25:19   #8
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Post
Empezado por DTR
uso citadino.....
gracias.. ;-)
Para manejo citadino, me sigo por el manual del usuario del vehículo respectivo, normalmente implica cambio de filtro y aceite.
Mi mecánico se guía por el estado del aceite, viscosidad y olor
Yo le hago caso ;-)
Antiguo 04-01-2006, 12:43:50   #9
Una de las cosas mas importantes para una caja auto es si no tiene ponerselo es un oil cooler .. si lo tiene mejorarlo .. por que es la vida de esos tarros ..
Ahora bien no se y no he visto hasta ahora ningun kit para las cajas auto de los montero .. pero una caja mecanica de ese mismo anio y modelo debe ser relativamente simple para cambiar .. la cosa es encontrarla.
Antiguo 04-01-2006, 13:57:27   #10
coco
Avatar de coco
Empezado por Tapage
anduve buscando y preguntando en 10/7 me dicen que la caja del montero 91-2-3 v6 3000 es la misma . osea que me serviria .
pero ahora tengo otro problema , lo voy a tener con la palanca por que la consola central es distinta y no hay por donde sacar la palanca .
consulta caja automatica cheroke ApradoC General 4WD 2 04-08-2006 11:38:51
Caja cambio Con transfer chevrolet luv 2001 fango Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 06-12-2005 08:29:08
Consulta...Caja automatica pzapata General 4WD 0 27-10-2005 19:31:29
AYUDA !!!!!cambiando caja autom. por mecanica. jorge avaria General 4WD 4 23-04-2004 15:01:04
Remolcar con caja automatica G Pereira General 4WD 11 20-02-2004 22:51:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:24:43.
