Antiguo 02-01-2006, 22:31:19   #1
Rocky
Predeterminado ¿Que es esto?
Buenas, recientemente he adquirido un Rocky del 88, y el caso es que me resultaba bastante incómodo el poco espacio que tenia para usar bien el acelerador, notaba que el pedal estaba como muy pegado a la moqueta, mas para mi que calzo un 13 americano y estoy acostumbrado a llevar el acelerador con el pie hacia afuera.
El caso es que me dió por levantar la moqueta y me encontre con esto metido al lado/detrás del acelerador, el culpable del poco espacio.
¿Alguien sabe que es esto? He estado mirando en los manuales del Rocky y por ningún lado hace referencia a esto. ¿Puede ser de la alarma que tuvo el coche en su dia? Si no es asi y lo trae el coche de serie... ¿Donde se supone que va metido? Porque ese desde luego que no me parece el sitio mas adecuado.
Un saludo y espero que no les parezcan extrañas mis inquietudes
Última edición por Rocky fecha: 02-01-2006 a las 22:36:27
Antiguo 03-01-2006, 23:28:08   #2
V A M P I R O
Hasta donde yo se, GM10 es un diferencial
Antiguo 04-01-2006, 04:19:08   #3
Lucho_offroad
Avatar de Lucho_offroad
Tengo una averiguacion pero es muy vaga ya que en los documentos que encontré me dice que es un detector de emision de gases pero con eso si mi duda era de un 70% ahora es de un 99.9% porque se ve como parte de una alarma.
¿no has intentado desarmarlo?
saludos...
Lucho_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2006, 09:46:40   #4
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Parece el componente de una alarma...
Slds.,
Antiguo 04-01-2006, 10:35:07   #5
Sbilly_
Avatar de Sbilly_
Contactar con Sbilly_ a través de MSN
Thumbs up opciones
hay 2 opciones para mi o es la central o computador de alguna alarma pero es la ke yo descarto pk son muy pokos cables para eso y la otra puede ser ke tubiese cierre centralizado...... saca una tapa de la puerta y revisa si existe algun motorcito de cierre centralizado en el caso de ke no exista consulta a algun servicio tecniko y luego postea por aka pk = vamo a kedar metidos.
Suerte
Sbilly_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2006, 14:34:30   #6
Rocky
En efecto el coche tiene cierre centralizado, ¿puede ser un componente del mismo entonces?
Lo que me extraña es que no haya encontrado nada referido a eso en el manual del Rocky, y también me extraña el lugar donde estaba metido... que puede ser que por algun motivo se haya rodado de su sitio original, ¿pero cual es su sitio original?
Ni mas dudas xD
Un saludo.
Antiguo 04-01-2006, 15:18:00   #7
Empezado por Sbilly_
Suerte
No lo descartes, ya que podria ser el sensor volumetrico de la alarma, habria que ver si se prende un led al acercarse y si los cables estan o no dentro del ramal del auto y si llegan a la alarma o entran al ramal. Ahi sabras sin es aftermarket o no.-
Antiguo 05-01-2006, 12:59:33   #8
cg.toyota
Question
tengo dos opciones GM10 tiene algo que ver con un diferencial pero a simple vista se parese al control de cierre del rocky que tuve ,sige el ramal de cables y ve donde llega
cg.toyota está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2006, 11:41:00   #9
Rocky
Bueno pues ya se lo que es, efectivamente controla el cierre centralizado del Rocky. Ahora que se que no puedo quitarlo solo me queda buscarle nuevo sitio.
Un saludo y gracias a todos.
Yukon Gear ¿qué tal? OB1 General 4WD 17 18-07-2006 23:21:19
HOLA SOY BERNARDITA Y SOY NUEVA EN ESTO BERNY Novatos 60 11-12-2004 21:09:39
¿que es esto??????? Eduardo Silva General 4WD 12 01-11-2004 22:59:05
Donde hacer esto......... BBB Pancho Ibarra General 4WD 9 20-09-2004 00:15:10
¿que es mejor, cambio de motor o potenciarlo? (SAMURAI) jose miguel Novatos 19 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:59:20.
