Antiguo 10-01-2006, 12:34:46   #11
edvaldo
i
Última edición por edvaldo fecha: 10-01-2006 a las 12:42:25
Antiguo 10-01-2006, 14:10:14   #12
Empezado por Hernan Iriarte
Que pasa con la resistencia del eje al rebajarlo y hacer el calado pal zeger, por ahi escuche que los ejes traian un cementado, el cual estarias sacandole al rebajar.
no cacho mucho de ejes, pero esa fue una de las razones que me llevo a jugar con el cardan, en vez de hacer esto que hiciste tu.
El cementado se pierde , pero en este caso no es importante por que dicho cementado tiene como finalidad hacer que el eje soporte el roce en la parte del rodamiento , en los tlc el rod. trabaja directo sobre el eje, en este caso el eje va a quedar igual al de hilux por lo que creo debiera aguantar bien :grin:
Antiguo 10-01-2006, 15:49:30   #13
FLAVIO
muy bueno quedo el invento ese lo acabo de ver y realmente vale la pena hacerlo.
lo felicito don juanito por la tortugita.
y en la tarde nos vamos a las pruebas.
flavio
Antiguo 11-01-2006, 02:17:18   #14
Jose Figueroa Ferron
Contactar con Jose Figueroa Ferron a través de MSN
aca va otra foto de los ejes terminados(mañana le sacamos otra a los ejes terminados)
Jose Figueroa Ferron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2006, 02:43:12   #15
juan andrade
Avatar de juan andrade
aun no estaban terminados ,pero ahi se ve la comparacion del de hilux(izquierda)y los tlc .quedaron de todas maneras harto mas gruesos ,y lo otro ,los tlc tienen estrias exteriores(del eje hacia afuera) mientras que los hilux ,son interiores (del diametro del eje hacia adentro)
para no debilitar el eje la ranura para el seguro zegers se hizo con piedra ,no con herramienta de torno ni galleta y la ranura no quedo con cantos rectos (quedo redonda,segun me dijeron que si la dejaba con cantos rectos se debilitaba y se podia cortar )bueno en el post que dice probando la tortuga se ve en accion y no se rompio,asi que a darle unos dias para ver que pasa (en todo caso me estoy consiguiendo otro par de ejes tlc para rebajar y andar trayendo de repuesto ;-) )nunca se sabe .saludos
Antiguo 11-01-2006, 09:07:15   #16
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por juan andrade
Ok estaremos atentos al desarrollo de tu invento, y espero verlo en el interlagos
Antiguo 11-01-2006, 11:11:43   #17
juan andrade
gracias hernan,una consulta desarrollaste algun diagrama electrico para el g16b de dos bobinas?si es asi me lo puedes enviar por favor?,ya que tengo este bendito motor aca en mi casa y con todas las adaptaciones hechas y no lo he instalado porque no se como conectar los cables para hecharlo a andar
Antiguo 11-01-2006, 11:31:39   #18
Hernan Iriarte
si lo tengo saque una versión 2.0 :razz:, (me di la paja de dibujarlo en cad)
esta casi 100% terminado, solo pajas en todo caso, tiene todo pa que la inyeccion funcione ok.
creo que tengo tu mail por ahi, te envio el plano y un excel con un levantamiento
Antiguo 11-01-2006, 12:06:47   #19
Hernan Iriarte
enviado a andradefj40@hotmail.com ;-)
Antiguo 12-01-2006, 18:13:05   #20
juan andrade
muchas gracias Hernan mañana me tiro al agua con el ramal
Toyota HiLux 1995: Yugo ("Legendario"), Marlin Crawler, Lock-Right, BFG 33MUD alejo2112 Venden - Vehiculos 4X4 26 31-10-2006 11:52:11
sj408 + 22re + caja hilux + trasnfer hilux + yugos toy 4.88 + creepy 35" Sr.sj410 Proyectos 4x4 46 25-08-2006 16:51:15
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
Caja y yugos Hilux para Feroza 99 Peter05 General 4WD 5 31-12-1969 21:00:00
Yugos Hilux Diesel 199X Pule General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:39:29.
