Antiguo 12-01-2006, 20:13:59   #21
A T X
Avatar de A T X
oye vieja, como hiciste el trabajo en las mangas ??
la alineacion, reemplazo, centrado, fijacien etc etc ???...tienes algunas fotos de eso ??
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 12-01-2006, 22:26:56   #22
juan andrade
Avatar de juan andrade
a ver ,ese dia amaneci iluminado,asi que se me ocurrio cortar un lado mas que el otro, quince centimetros que es la diferencia entre el eje hilux y los land cruiser.entonces con la manga cortada ,colocamos el extremo derecho al lado izquierdo y el izquierdo al lado derecho,reforzamos por dentro con un tubo a cada lado ,la metimos al torno y la soldamos ,quedando el lado izquierdo mas largo y el derecho mas corto ,colocamos los anclajes de los paquetes,verificamos medidas ,anclamos los soportes de caliper,colocamos los ejes, discos y chao,todo perfecto.lo otro,todo fue soldado decentemente,pulido y pintado,pa que no me ween con los chicharrones.eso
Antiguo 13-01-2006, 01:41:35   #23
KARLITROZ POZO
Talking
Empezado por juan andrade
muchas gracias Hernan mañana me tiro al agua con el ramal
chuta, a todo esto nada q ver, pero leyendo tu post.. yo te habia mandado esos archivos del hernan cuando te dije, pense q te habian llegado
slds, muy bueno el invento felicitaciones
C. Pozo
Antiguo 13-01-2006, 10:43:10   #24
juan andrade
no te preocupes ,ya me estoy cabezeando con el diagrama ,yo cacho que la proxima semana lo quemo :smile:
Antiguo 14-01-2006, 18:44:37   #25
El cementado se pierde , pero en este caso no es importante por que dicho cementado tiene como finalidad hacer que el eje soporte el roce en la parte del rodamiento , en los tlc el rod. trabaja directo sobre el eje, en este caso el eje va a quedar igual al de hilux por lo que creo debiera aguantar bien :grin:
Yo creo que preguntan por el tratamiento, y ese puede ser de induccion o de temperatura. Al ser un eje original creo que el mas comun es el por induccion, el cual efectivamente deja dura la superficie y va siendo gradualmente mas blando hacia el centro. En cuanto quedo despues del tarbajo??? habria que medirlo y solo el cortarlo nos diria si quedo mas debil o no.-
Antiguo 14-01-2006, 20:33:48   #26
juan andrade
la parte de la pista del rodamiento tenia 47.8 mm y quedo de 40 mm
Toyota HiLux 1995: Yugo ("Legendario"), Marlin Crawler, Lock-Right, BFG 33MUD alejo2112 Venden - Vehiculos 4X4 26 31-10-2006 11:52:11
sj408 + 22re + caja hilux + trasnfer hilux + yugos toy 4.88 + creepy 35" Sr.sj410 Proyectos 4x4 46 25-08-2006 16:51:15
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
Caja y yugos Hilux para Feroza 99 Peter05 General 4WD 5 31-12-1969 21:00:00
Yugos Hilux Diesel 199X Pule General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:50:31.
