Antiguo 13-01-2006, 12:57:54   #11
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por Hernan Iriarte
pero el vitara es 1:1 en high, y el samuka 1.409:1 ;-)
touché!
pequeño detalle... según esos datos con neumáticos de 31" andaría a 5880 RPM en 5ta a 120 km/h... igual enrollado
Antiguo 13-01-2006, 14:08:05   #12
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por pato castro
touché!
yo con 4.88 y 35" voy a 4000 rpm a 100 km/h
Antiguo 13-01-2006, 23:21:42   #13
No puede quedar taan enrollado, el vitara 1.6 8v trae coronas 5.12 y anda de lo más bien, además con 31 se "desenrolla" un poco más
Como dice H Iriarte, donde dejas la reduccion de la caja???? Para mi gusto las 5.12 no sirven para nada en un Samurai. O lo dejas enfermo de enrrollado manteniendo la transfer, o lo dejas muerto con caja 1:1 y neumaticos grandes. Y si tienes unos 36" para dejarlo mas o menos descente, los ejes dejaron de ser confiables 5" atras.-
Antiguo 17-01-2006, 10:02:11   #14
ANGELLO ROTTA
osea que son una mierda para el samuka.... que cambios habria que hacerle para poder aprovechar esas coronas , pensando no usar mas alla de neumaicos 31", colocar transfer reducida???.cambiar caja, o comparse otra cosa???
Antiguo 17-01-2006, 10:50:53   #15
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por ANGELLO ROTTA
No son una mierda...sólo son inútiles para lo que las quieres...un samurai con coronas 5.12 definitivamente anda muy mal en carretera. Como se ha dicho, la corrección de neumáticos versus estándar debiera ser 35" y ahí sobrepasaste los límites de los ejes, y probablemente también del embrague y del motor.
Si te quieres armar un rockero con 31s que llevas arriba de un carro, son una buena alternativa. Igual es recomendable en ese caso combinar con una reducción de transfer porque pasar de 33:1 de Crawl Ratio (CR) a 43:1 no es tanto.
Cuando cambias coronas, afectas las relaciones tanto en alta como en baja. La forma más versátil de mejorar un samurai es con una reducción en la transfer, porque la reducción diferenciada hi/lo permite un desempeño razonable en carretera, y cuando conectas la low...ufff...deluxe.
En mi caso opté por poner una reducción calmini 5.14:1 en la transfer, y dejar las coronas iguales. El CR quedó en 73:1. En este momento está en instalación y se va de prueba en linares el fds del 20 de enero.
OB1
Antiguo 18-01-2006, 17:15:02   #16
ANGELLO ROTTA
ok. ob1 tengo to claro ahora.... , pa las dunas nop. ...
pero putas que sonaba bonito el nombre de las coronas cuando lo vi.
Antiguo 18-01-2006, 17:56:18   #17
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Antiguo 19-01-2006, 10:56:42   #18
Empezado por OB1
OB1
Jeepeo ergo sum
Frambuestein Samurai 97 descapotable suspensión RanAdapters Lockright trasero Mudzillas y calmini 5.14
No hay nada más práctico que una buena teoría
www.lista4x4.cl
Jajajaja, que buena frase.-
Antiguo 19-01-2006, 11:48:34   #19
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Empezado por OB1
OB1
cuanto reduce en HI esa transfer?
Antiguo 19-01-2006, 11:57:40   #20
Hernan Iriarte
Empezado por H3NDRIX
reduce 18.3% mas osea debe ser en high 1.66 ;-)
Suzuki Samurai Preparado RoNdrigo Pastén Venden - Vehiculos 4X4 8 18-02-2007 20:14:10
Suzuki Samurai - "Campeón 48 Hrs." Bombero 4x4 Venden - Vehiculos 4X4 16 19-01-2007 10:36:54
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 13:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:00:08.
