Antiguo 19-01-2006, 11:19:54   #1
WILSON HUILO HUILO
Predeterminado consulta diferencial trasero camioneta suburban año 75 4X4
Si me sirve corona y plenetarios de la camioneta C-10 año 77 en adelate, para ponerlo en la camioneta suburban año 75 4X4.
Si tienen la misma relacion que la corona delantera de la suburbana
Urgente tengo que trabajar en un raid fotrografico
en Huilo Huilo
gracias
Antiguo 19-01-2006, 11:44:38   #2
pato castro
Avatar de pato castro
por el año debería tener un GM12 bolt, si es así, claro que sirve:
si tiene 10 pernos, entonces es un GM 10 bolt, en ese caso no sirve (tampoco si tiene 14 pernos = GM 14 bolt)
Antiguo 19-01-2006, 13:07:42   #3
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por pato castro
Los 10 bolt empezaron entre el 80-81, es 12 bolt o 14 bolt..... lo mas facil es que veas si tiene 6 o 8 pernos de rueda.
Nicolas
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2006, 16:58:22   #4
WILSON HUILO HUILO
Predeterminado Corona
La Camioneta Es Una C-10 Simple Me Sirve Igual?
Para La Corona Trasera De La Suburbana
Gracias
Antiguo 19-01-2006, 17:18:58   #5
NicoD
Empezado por WILSON HUILO HUILO
Gracias
La C10 Cabina simple también puede ser 12 o14 bolt, primero fijate que el numero de pernos de la tata del dif.. tengan el mismo numero, despues mira los pernos de rueda.
La C10 4x2 77 debe tener 5 pernos de rueda, 12 de tapa de diferencial..... si esto coincide y tiene la misma relación que la tuya te sirven las coronas
Si la c10 4x2 77 tiene 8 pernos de rueda y tu suburban tb.....son ambos GM14, en ese caso si la relación es la misma que tu corona delantera te sirve.
Nicolas
Antiguo 25-01-2006, 23:43:30   #6
pzapata
Empezado por NicoD
Nicolas
Los chevy no hace mucha diferencia en sus diferenciales.. de unos catalogos de compra que tengo de LMCTRUCK.com todos tienen las mismas descripciones de ejes.. que son estas paginas..
http://www.lmctruck.com/pdfcatalogs/pdf/CC/CC22.pdf
Espero sirva de ayuda.
consulta diferencial cherokee HiLuX-DR General 4WD 1 30-04-2007 22:07:20
Cambio De Diferencial A 4runner Ano 90 lorenzo General 4WD 1 27-04-2007 15:53:51
Consulta Toyota yugo trasero 8" Alfred General 4WD 4 13-04-2004 13:17:46
"zumbido diferencial trasero hilux" jlobos General 4WD 11 21-11-2003 23:32:00
Zumbido en diferencial trasero José Manuel General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:07.
