Antiguo 24-01-2006, 10:04:32   #51
Cha hacia rato que no vehia un diferencial asi .. pero bueno toyota es para toda la vida .. entre lo que ente .. un buen lavado, limpieza buen aceite y adelante ..
Cha yo no me atrevo a desarmar un hub aisin asi .. luego me paso 4 dias tratando de armarlo nuevamente ...
Antiguo 24-01-2006, 21:07:29   #52
maquina.tlc
Avatar de maquina.tlc
Empezado por Tapage
Jajajaja. Yo me demoré 2 horas en armar todo. Le puse bloqueo adelante. Mañana subo las fotos que se me quedó la camara en el taller.
Oiga compadre, tu estay en portugal? En esa calle he visto un jeep igualito al que tienes en la foto.
maquina.tlc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2006, 10:20:14   #53
Empezado por maquina.tlc
Yo .. ? igualito al de mi avatar ..?? :razz:
Antiguo 25-01-2006, 20:56:20   #54
maquina.tlc
Empezado por Tapage
igualitisimo
Antiguo 26-01-2006, 08:56:22   #55
Ahí logré sacar el tercer miembro. Como les decía antes, al sacar el cardán me di cuenta que el piñon de ataque tenía juego y había abollado el reten que está punta del tercer miembro. Restulta que los dos rodamientos del piñon estaban molidos y los dos de la caja de satélite también (Todo esto producto del agua que entró por falta del retén). Son 6 los rodamientos que tengo que comprar. Me imagino que irán a salir unas 50 lukas y los dos retenes unas 10 lukas más. En todo caso no pasó a mayores, solo jodieron los rodamientos. Nada de fierros gastados. :razz:
POR ESO SE TRANCABA LA TRACCIÓN DELANTERA
Despues de ver esas fotos y escuchar el sintoma, yo no armaria sin revisar si hay fisuras antes (liquidos penetrantes) ya que lo mas probable es que las trancadas hayan sido cuando los polines sueltos se metian entre el piñon y la corona. aaaaayyy, que dolor!! Y eso
Siempre que veo estas cosas me pregunto, como no cachastes antes que tenias la escoba con los rodamientos? . Ya con un rodamiento malo uno lo siente, pero en esas condicones debe haberse escuchado hasta Visviri.-
Antiguo 26-01-2006, 09:03:07   #56
maquina.tlc
Empezado por Gonzalo Bravo
Siempre supe que los rodamientos de masa estaban malos. Ya revisé todos los fierros por si hay fisura o posibles fugas de aceite. Todo está en perfecto estado, lo que es increible. Le estoy cambiando la corona y el piñón. Si es que la otra tenía un problema de fisura que no me di cuenta, bueno, aquí tengo una nueva. También tengo caja de satélite nueva con bloqueo adentro. Mañana pongo fotos. Compré el bloqueo y por 20 lukas más la caja de satélite.
Antiguo 26-01-2006, 10:24:53   #57
igualitisimo
Deberias tomarle una pic .. por que yo creo que por alla no hay muchos HJ-60 .. !
Antiguo 26-01-2006, 11:07:59   #58
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por Tapage
osea no digamos que bruto que hay, pero se encuentra, claro que la mayoria eso si son ambulancias :???: en sectores rurales
Antiguo 26-01-2006, 14:42:20   #59
Empezado por Hernan Iriarte
Ambulancias .. ! woouu aca no he visto jamas una, los que usan para ambulancia son los HZJ-79 troop carrier.
Antiguo 27-01-2006, 08:38:29   #60
maquina.tlc
Empezado por Tapage
Hoy se la tomo y posteo
Vendo TLC FJ40 1981 preparado. RodyCri Venden - Vehiculos 4X4 53 08-03-2007 14:09:36
Se Vende TLC FJ40 1971 Rulo Venden - Vehiculos 4X4 5 21-10-2006 00:29:55
Para brisas TLC fj40 ramle Compran 8 28-07-2006 10:50:10
TLC FJ40 en Cirugia Mayor... Rodrigo Ahumada V. Proyectos 4x4 24 28-04-2006 02:00:17
R&P TLC fj40 / Detroit Locker RVP Novatos 15 17-08-2005 19:30:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:20:58.
