Antiguo 04-02-2006, 00:31:12   #1
milonato
Predeterminado Parador para motor diesel
La piola del parador del motor diesel de mi Tlc se vive agripando.
Algun dato casero para dejarlo automatico o sea que al cerrar el contacto se apague el motor.
Gracias.
Antiguo 04-02-2006, 19:37:52   #2
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
;-) :smile:
Empezado por milonato
Gracias.
:smile: hola emilio al tlc puedes colocar en la bomba injectora donde va el cable del parador ...una menbrana de bacio orijinalmente viene en le 13b que tengo yo pero esa menbrana la encontraras en carburadores antiguos ;-) entoses tenemos bomba de vacio mas valvula de vacio y alguna mangerita ... que la consiges en las desarmaduria esa valvula va conectada al culquier cable de contacto del tlc.......yo la tengo haci y paro el tlc de la llave de contacto.....chaito saludos........... :)
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2006, 11:50:31   #3
Que motor es el tuyo ..?
Lo que necesitas para hacerlo bien pro es un Edic .. es ese motorcito que abre el paso de diesel a la bomba cuando abres el contacto y a su ves lo cierra cuando cierras contacto.
De hecho funciona con un relay que podrias poner en un switch aparte ..
Antiguo 06-02-2006, 20:35:51   #4
milonato
Gracias amigos por los datos, voy a probar con el primer invento y les cuento.
Antiguo 07-02-2006, 17:17:23   #5
pzapata
yo quiero hacer lo mismo... Alguien tendrá fotos de los materiales.?
Antiguo 18-03-2006, 19:16:27   #6
pzapata
Hicistes el parador?
Antiguo 21-03-2006, 14:36:17   #7
milonato
Empezado por pzapata
Aun no he conseguido los materiales, por falta de tiempo, pero el proyecto va.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:38:49.
