Antiguo 09-02-2006, 20:42:56   #1
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Tierra (-) para VHF
¿cual es la diferencia entre colocar un solo cable (+) a la VHF y colocar dos cables (+) y (-)?
que lo que quiero es evitar poner cables en la bateria, quiero poner un cable positivo y el negativo sacarlo de la carroceria.
Antiguo 09-02-2006, 20:46:00   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
las mayorias de los problemas de mal funcionamiento de las radios es por mala tierra.
Con tierra a la bateria te vas a la segura.
Antiguo 09-02-2006, 20:54:28   #3
MicroMachine
Empezado por BrianElCamion
Brian
Con una puesta a tierra directo a la bateria disminulles el ruido electrico, recuerda que la bateria es un acumulador y tambien actua como capacitor, una de las cualidades de los capacitores es amortiguar las transientes electricas mas conocidas como ruido electrico.
Antiguo 09-02-2006, 23:44:38   #4
RVP
Brian, pensando ademas en tu 2do proyecto del corta corriente, aprovecha y ahi donde se junta la masa del vehiculo, el cable al (-) de la bateria y el (-) del motor, al lado del soporte de bateria, aprovecha de colocar una barrita de alumino perforada y de ahi sacas todas las tierras limpias, incluyendo winche, la bateria (a traves del corta corriente) y las que van a la masa del tlc
Antiguo 10-02-2006, 03:29:25   #5
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
Sicolocas la tierra del transmisor a la carroceria o el positivo a la caja de fusible va a sonar como transmisor de colectivo o radiotaxi, ya que el transmisor por su configuracion es excelente captador de corrientes parasitas asi que mejor coloca los cables directo a la bateria para que suene como fm.
Antiguo 10-02-2006, 10:12:57   #6
BrianElCamion
Empezado por RVP
A ver si entendi bien.
Borne Negativo - cable - Barrita
... y de la barrita destribuyo todas la tierras....eso ?
...y cual seria la explicacion "electrica" ?
Antiguo 10-02-2006, 12:39:13   #7
RVP
no hay mayor explicacion electrica, pero despues eso te deja listo para en 10 minutos instalar el C/C:
borne negativo - cable - c/c - cable - barrita - tierras
yo al menos lo tenia asi y es cierto, aunque no me agarre directamente de la bateria, nunca escuche un ruido parasito por la radio, aunque parasitos si escuchaba a cada rato.
Antiguo 12-02-2006, 19:27:34   #8
BrianElCamion
Empezado por RVP
ap, ..ok!
...oye y puede ser bronce, cobre, o solamente aluminio ?
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
Programa aventura 4x4 Toyopickup General 305 21-05-2011 15:19:02
Radio VHF para mi jeep aealcail General 0 28-02-2005 11:39:48
sin comentarios :( LAPOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 22 26-01-2005 12:47:00
Guia para el "spotter", guía ó mirón JPVM General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:30:39.
