Antiguo 16-02-2006, 00:40:58   #11
RVP
vamos avanzando pero siguen apareciendo los detallitos.... el pasador finalmente lo rebaje, menos de 2mm basto en una esquina para que pasara sobre la corona y entrara, asi que eso ya esta listo .... PERO!!!!
si sigo el orden del manual, debo colocar la cabeza de chancho, quitar una de las medias lunas que afirman las cubetas del rodamiento de corona, colocar los palieres y c-clip, colocar el pasador, colocar el perno que afirma el pasador y luego colocar nuevamente la media luna.
el problema es que si hago todo eso en ese orden, voy a perder el ajuste de la corona una vez que saque la media luna y peor, me parece complicado volver a ajustar la corona con los palieres instalados y todo puesto en su lugar.
es asi?, debo ingeniarmelas para volver a ajustar con todo armado??
(esto se esta convirtiendo en todo un desafio)
muchas gracias.
pd: le puse media luna a esa pieza que afirma la cubeta del rodamiento, ni idea como se llama
Antiguo 16-02-2006, 10:01:07   #12
RVP
aca va una foto para que se entienda lo que estoy diciendo, el perno con un lado azul es el que no puedo instalar sin sacar la medialuna izquierda, que no puedo sacaral sin perder el ajuste :(
Antiguo 16-02-2006, 10:26:33   #13
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por RVP
ehmm, ...viendo el locker, ....tai cagao!
pa poner los c-clips tenis que hacer toda esa manflinfla. Ahora, si lo que pretendes es salvar el ajuste, ...es posible que saques la media lunita sin mover el (adjusting nut, en Chileno "la weaita que ajusta" ), con mucho cuidadito sacas la media luna y metes los palieres, c-clips, pernitos, y armas toda la wa!.
En el remoto caso de exito al intentar poner la media-lunita y calce bien ya te habras ahorrado algunas lukas. :p
Antiguo 16-02-2006, 10:47:56   #14
Aer .. hace muchos anios arme mi detroit ( uff, 5 ..? bueno ) pero recuerdo haber dejado de ultimo los C clips .. aer si es lo contrario, para desarmar necesitas sacar el separador, meter los ejes, sacar los c-clips, y sacarlos ejes.
Aaaa obviamente que antes has debido sacar el tornillo ..:D inverso seria para armar. no se si me explico bien.
Antiguo 16-02-2006, 11:13:15   #15
Empezado por RVP
Esas seguro que el perno no entra? , gira un poco el locker y trata de poner el perno cerca de la cabeza del perno grande, debiera entrar SIN sacar la tapa de la cubeta.
Antiguo 16-02-2006, 11:38:27   #16
A T X
Avatar de A T X
Empezado por RVP
BANCADA de rodamiento ;-)
C-clips = media luna's (para el 99% de los mecanicos en chile)
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 16-02-2006, 11:48:54   #17
que es cubeta de rodamiento ..? es el bearing racer . ?
Antiguo 16-02-2006, 12:38:50   #18
RVP
por lo menos tal como esta, no entra en ninguna posicion y de hecho el manual dice que hay que sacar la "bancada de rodamiento" ;-) meter el seguro del pasador y volver a colocar la bancada. voy a montar la cabeza de chancho ahora para poder trabajar un poco mas comodo soltando pernos, y voy a probar si con uno de bancada que saque, logra entrar o no.
lo otro que se me ocurre es cortar un poquito el perno, unos 5-7 mm lo justo y necesario para que la cabeza tope en la bancada y no se asome por la ventanita del pasador, desarmar (ya estoy resignado), poner el perno, armar y ajustar corona con el perno suelto, montar cabeza, etc y al final colocar c-clip, pasador y apretar el perno. el unico inconveniente es que el seguro va a quedar afirmado menos en esos mismos 5-7 mm que voy a cortar el perno, pero esa pieza no hace fuerza en ese sentido. (incluso podria reemplazar el perno parker por uno hexagonal 10.8 o similar y esos tienen la cabeza mas plana, con lo que tendria que cortarlo menos)
opiniones? -- gracias!
Antiguo 16-02-2006, 16:58:44   #19
Ok .. ya entendi ... lo que no entiendo es por que eso no me paso a mi .. ese es un 3rd member de TLC .. ? ( sip asumo que si )
Bueno si cortas o rebajas un poco el perno que asegura el pasado no hay problema por que es solo es un seguro ..
me sigue pareciendo muy extranio este problemma ..
Antiguo 16-02-2006, 17:09:39   #20
BrianElCamion
Empezado por RVP
...eso de cortar el perno ya es paja, ...toma el "encefalo de porcino" e instalalo en el tlc y cuando este todo armado ajustas al ojimetro y solo debes tomar en cuanta que el piñon no choque con el fondo de los dientes de la corona. (que no quede zumbando)
Con solo esa precaucion puedes andar muchos km. Luego de eso puedes hacer que un mecanico con una herramientas adecuadas regule como corresponde.
en el caso del piñon no hay problema por que como son lainas el ajuste no deberia cambiar, el mecanico solo deberia reajustar la corona y mas nada.
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 13-10-2014 00:58:59
que autos traen que diferenciales??? Matías del Río General 12 21-09-2007 00:35:52
BLOQUEO Detroit Locker Toyota 8" ***VENDIDO*** Gonzalo Bravo Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 23-02-2007 16:05:45
R&P TLC fj40 / Detroit Locker RVP Novatos 15 17-08-2005 19:30:37
Detroit Locker Tapage General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:19:27.
