Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #11
ChernobylV8
Yo me inclinaria por el upgrade de adelante primero y luego de atras, con respecto a las opciones buscaria los Cruiser nuevos que igual te van a salir mas baratos que los man a fre, el dolar esta casi en 750,
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #12
ChernobylV8
Poroto:
A todo esto yo voy a Iquique la otra semana te voy a mirar un juego de discos a cuanto sale
:wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #13
ChernobylV8
Ponle los discos chilensis y que el regalo sea un bloqueo pa adelante, uno de verda
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #14
Entre Hilux y LC yo creo andan por ahi ya que entiendo el diametro es similar y ambos son calipers de 4 pistones!, pocos traen esa gracia.
Al poner discos muy probable que necesites una valvula compensadora, ya que los discos necesitan mucha mas presion que los tambores, si tu Jeep venia con esta, puedes probar con esa.
Con discos adelante la mejora es notable, con discos atras puede que ni lo notes, es mas por un tema de mantencion y frenado en reversa
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #15
Poroto no mires a huevo tu bloqueo, yo tengo el mismno que tu y segun lo que he leido, es de los pocos bloqueos que aguanta neumaticos grandes, ocea de los bloqueos baratos este es el mas caro :D
ARB y Detroit es otra cosa, pero este anda rebien hasta el momento.
Ya tiene casi un año y cero problema y he jeepiado harto este año y ando todos los dias en ciudad.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #16
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hay que dejar claro que el Powertrax NO-Slip no es un LSD, sino que un bloqueo al 100%, similar a un detroit o in Lockright, con la gracia que prácticamente no se siente su accionar.
Yo diría que después de un Detroit, es lo mejor que hay. El unico probleme es que no reemplaza el portacoronas, lo que lo hace un poco mas fragil que un Detroit, pero mucho mas firme que un ez locker o un Lockright.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #17
Poroto aca hay unos links muy buenos de como poner discos en el TLC:
En el primero hasta vienen las plantillas para imprimirlas y hacer las piezas.
http://www.birfield.com/~morgan/tech/LCDBC1.pdf
http://wejacks.cruiserpages.com/disk-brakes/disk.htm
http://internet.cybermesa.com/~chscully/rear_discs.html
http://darkwing.uoregon.edu/~jrice/cruiser/Brakes.html
http://www.pirate4x4.com/tech/reardisc.html
http://www.birfield.com/~morgan/tech/rdb/index.html
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #18
Empezado por pirata 4x4
El "Slip" de "No Slip" no es un "Slip" de "Limit Slip"
"Slip on not to slip. that is the question".
Ese es la competencia del Gearless de Detroit, bien firme, muchisimo mas que el EZ o lockright, hay que solo ver el grosor de los pines y resortes.
Muy buen BLOQUEO.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #19
Empezado por ATX-4X4
Aloha poroto:
se consiguen en desarmaduría o "en mi patio"
ATX-4x4 temuco
Cuando nos juntamos en el "Patio"?
cambio tlc luis cisterna Venden - Vehiculos 4X4 11 20-06-2007 01:21:18
frenos a disco atras / pros y contras fonzie General 4WD 5 31-12-1969 21:00:00
Conversion a frenos de disco trasero en TLC BrianElCamion General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
frenos de disco traseros para samuka...... COOL B General 4WD 5 31-12-1969 21:00:00
cambio de motor a TLC coyote General 4WD 22 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:40:26.
