Antiguo 16-02-2006, 13:24:01   #1
patomb
Unhappy Ayuda con el sensor lambda de mi hilux...
Estimados, através de un amigo (Titan) del foro de enduristas derrapando he llegado a este increible foro que no conocía aun.
Bueno les cuento mi problema, a ver si alguien me puede ayudar.
Hace unos meses, metido en mi toyota hilux 96 en un bosque por la zona de matanzas, una rama engancho con mala cueva los cables del sensor de oxígeno , la cosa es que se salieron los cables de los switch y quedé pagando con la conexión y con el check engine hueveandome todo el tiempo....
Un amigo por ahí me dio las referencias de los cables de la sonda que son 2 negros (calefacción) uno azul (señal) y otro blanco para tierra.
La cosa es que no son para nada coincidente los colores con los cables del computador de la camila, así que he tratado de encontrar la combinación sin resultados.
Les cuento que los cables tienen los siguientes colores y características.
Uno negro
Uno café
Uno rosa con lineas verdes
y uno blanco con lineas rojas que es más grueso que los tres anteriores, por lo que deduje que podía ser para 12A y por ende unos de la clefacción pero no pasa nada.
**** si alguien me puede ayudar con la combinación o darme un dato donde llevar la camioneta pero que no me saquen un riñón y una cornea por conectar 4 cablecitos se los agradecería mucho y podría ser recompensado con una buena chela bien helada.
Salu2.
Antiguo 16-02-2006, 15:59:30   #2
morrissey
amigo lo mas facil es tener un tester para poder verificar bien los terminales, si tu tienes un tester, ponlo en resistencia y mide primero el cable negro con la parte metalica del sensor si te marca cero es tierra ahora toma el cable mas grueso y mide cada cable con ninguno mas tiene que medir ese seria señal, luego los dos cables restantes tienes que medirlos estos debieran medir dentro de un ramgo de 4 a 8 mas menos esos serian el calentador por ahora no tengo mas tiempo me tengo que ir a matanza a dar un paseito a la vuelta veo como te fue chao
Antiguo 16-02-2006, 16:14:17   #3
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Hola, bienvenido a Twisted !!!
Llama a este taller y habla con Marcelo Tassara, a ver si te la puede revisar.
http://tasscorp.com/SoloVitara/main/INICIO.html
Slds.,
Antiguo 16-02-2006, 16:20:16   #4
Jaime Montenegro
Empezado por patomb
Salu2.
No es mas facil meterce debajo de otra Hi-lux y copiar el orden de los cables!!!, creo que en cualquier motor Toyota, no necesariamente hi-Lux, los cables deben ser del mismo color.
Por ultimo, en la calle Copiapó antes de Lira hay un taller (es de barras antivuelco y defensas en la vereda sur casi frente a Remolques Caracol), pregunta por Lalo, es un excelente electrico y barato.
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2006, 00:07:28   #5
http://personal.utulsa.edu/~nathan-b...sm/engine.html
Rendimiento Hilux 2RZ con 33" y coronas 5.29 pato castro General 12 24-02-2006 20:30:12
Toyota hilux con dana???? Gerardo Oakley General 11 21-06-2005 13:16:16
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 23:35:48
Ayuda con eleccion de caja para V6 4.3 en Hilux GerardoLW General 4WD 19 05-08-2004 13:50:21
Necesito ayuda para saber tipo de diferencial de mi Hilux. guilorca General 4WD 23 29-07-2004 07:44:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:31:15.
