Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Tapas de diferencial TRANSPARENTES
Miren lo que acaban de sacar ahora en USA:
Es una tapa para el diferencial transparente, hecha de policarbonato de alta resistencia. Segun ellos es tanto o más firme que una de acero o aluminio, pero te permite ver el estado del diferencial y de su luibricante sin desarmar.
Mas info en:
http://www.cleargearz.com/
Segun ellos es indestructible... habría que verlo... en la pagina hay un video pero no funciona el link.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Alfred
Predeterminado Re: Tapas de diferencial TRANSPARENTES
Empezado por MLOZANO
Mas info en:
Mariano
en este sentido - soy bien conservador .... prefiero unos 3 kg de fierro fundodo como tapa .... es mejor que cualquier milagro de sciencia ...
pegandose un cachuchazo con una roca ... el la palabra POLY - carbonado gana otro significativo...
todavia estoy esperando mi "big-block" transparente ... jejejeje!
pero bueno el dato... siao A
Alfred está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
Espectacular, la cago de rica, ademas que la gracia es que es flexible. Es de policarbonato o Lexan?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Segun la pagina, estan sacando tapas de valvulas también transparentes... por algo se empieza para llegar al big block!
Yo creo que este tema es igual a las piolas plasticas para winche... se supone que son mas firmes y livianas, pero hay que convencerse primero... imaginate a un caballero de la mesa redonda que le muestras una armadura de kevlar!!! lo dejas para adentro!... yo cacho que ahora es lo mismo, y mas adelante nuestros hijos van a decir... "no entiendo como antes ocupaban acero!!!!"
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
se ven la ra.....a , claro que el unico problema es que se veria asi solo con el aceite nuevo,,, a los cien kilometros ya estaria todo negro,,,ja,ja,ja, o lleno de agua, pero es super util para poder ver el diferencil por dentro. Claro que US$ 165 me parece muchhhho,,, o noo??
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
Alfred
una duda....
una tapa del diferencial ES parte estructural del yugo ... o estoy equivocado....??????
(me imagino que por algo se usa hasta 14 pernos grado 8 en una area bastante chica - por seguro no para que no te salga aceite )
en otras palabras ... con esta ventana estas sacrificando "firmeza estructural" por eso? ... me quedo con la duda ...
no se cual modelo exacto, pero creo que el eje trasero del bronco II XTL (? - el chico, ancestor del explorer) tb tenía tapas de fibra de vidreo - son ejes muy buscados entre los rock-crawlers
alfred
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Alfred
alfred
Hola Alfred. Ese es un Ford 8.8 de 31 estrias. Muy buscado por mi también :). La gracia es que son livianos, mucho clearance y el palier es del mismo diametro que un ford 9" o dana 60. Nunca he visto uno con tapa de fibra de vidrio... todos los que he visto son de acero.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Alfred
Empezado por Alfred
alfred
Mariano
hola mariano-bro ...
nopo ... los late bronco II tenian un yugo de m¡erd@ atras (por lo menos para su tamaño con v6, etc...creo una d30/d35 con corona muy chica) ... y todos estos andan reemplazandolo por la 8.8" que se introdujó con el "exploder" ...
alfred
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por Alfred
Empezado por Alfred
alfred
Mariano
alfred
El del Bronco II con motor 2.8 - 2.9 es un Ford 7.5"
Cromar tapas del diferencial ... Churri-Pilme General 4WD 1 05-10-2005 02:05:27
DENUNCIA Contra Rodrigo Pasten RAUL VEGA Calificaciones 73 24-08-2005 19:50:58
AYUDA,problema con el diferencial Mario Zamora General 4WD 29 04-08-2005 16:05:08
TRACCION EN 4 O EN 2 RUEDAS aprieto General 15 19-07-2005 17:59:35
TIPOS DE DIFERENCIALES (todo lo que hay que saber) JPVM General 4WD 26 07-09-2004 17:14:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:42:42.
