Antiguo 23-02-2006, 08:17:17   #1
Kzuela
Predeterminado Falla De Partida En Samuca.
Hola tengu un samuca año 95, con el cual siempre me ando quebrando que esta bueno que no falla nunca, etc, etc. pero anoche el desleal no quiso nada con la partida le d partida lo tire cerro abajo eran las 23:00 ya era oscuro y estaba donde el diablo perdiuo el poncho... en fin, lo normal en todo samuca con inyeccion electronica al abrir la chapa hasta el contacto se ciente un click y como un zumbido que me imagino que debe ser la bomba, anoche daba contacto y no centia ningun zumbido.... sera esa la falla???? a alguin la habra pasado algo similar???? :???:
Kzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2006, 08:50:26   #2
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Si la bateria y el arranque estan operativos y no escuchas la bomba pareciera que ahi esta tu problema y un cambio de bomba es la solución, ademas por el año y si has utilizado los conchos de bencina con regularidad es mas que seguro.
JFredes
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2006, 08:57:42   #3
Empezado por JFredes
JFredes
O sea, partamos por revisar el fusible de la bomba de bencina y los cables (rosado) antes de gastar $450.000 en una bomba nueva.-
Antiguo 23-02-2006, 09:26:04   #4
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por Gonzalo Bravo
No quedó claro si el motor de partida funciona. Supongo que se comprobó que la bomba está enviando combustible.
Si el motor de partida no funciona: hay una falla clásica en que no alcanza a llegar suficiente electricidad al solenoide, se soluciona con un relé conectado al contacto y energía directa de la batería hacia la partida.
Última edición por Roberto Román fecha: 23-02-2006 a las 09:28:07
Antiguo 23-02-2006, 09:30:58   #5
Kzuela
Empezado por Roberto Román
No quedó claro si el motor de partida funciona. Supongo que comprobaste que la bomba está enviando combustible.
Si el motor de partida no funciona recuerda que hay una falla clásica en que no alcanza a llegar suficiente electricidad al solenoide, los gringos lo solucionan con un relé conectado al contacto y energía directa de la batería hacia la partida.
Por la hora y la poca luz no pude comprovar si llegaba bencina al motor, lo que motor de partida esta en buen estado, me consegui otro samurai igual y le di contacto y lo unica diferencia entre los dos era el zumbido de la bomba...
Antiguo 23-02-2006, 09:39:38   #6
Roberto Román
Empezado por Kzuela
Parte revisando entonces si llega combustible... y no sería malo "raptar" la bomba del otro samuka para comprobar si no hay otra falla...
Antiguo 23-02-2006, 09:55:31   #7
Kzuela
sabra alguien por casualidad donde esta la bomba de bencina en el samuca año 95???
Antiguo 23-02-2006, 10:20:32   #8
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
Como te lo digo... revisa primero el sistema eléctrico.. Fusibles... esa al parecer es la clave.
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2006, 10:38:41   #9
Roberto Román
Empezado por Kzuela
Va dentro del estanque de combustible... así que primero ve si llega bencina y si no, tal como te aconsejan, revisa el sistema eléctrico antes de ponerte a sacar el estanque...
Antiguo 23-02-2006, 10:41:40   #10
ANGELLO ROTTA
loco a mi me paso eso en laguna verde ...era la bomba, va dentro del tanque de gasolina... compre una alternativa de 50 lucas y hasta ahora cero problema... el atao empezo por un rele malo que me cago la bomba
Motor de Partida de Rocky '92 gatoX Novatos 11 10-04-2007 02:13:17
Problemas en partida Cherokee Pampa General 4WD 18 29-12-2006 09:13:41
Motor de Partida Roto RoNdrigo Pastén General 4WD 11 16-11-2005 00:13:46
Falla eléctrica Hilux Eduardo Silva General 2 03-11-2004 22:23:24
Ayuda con motor de partida GRaN_PeYuCo Novatos 11 01-02-2004 17:48:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:02:39.
