Antiguo 27-02-2006, 22:23:31   #101
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
El sábado por fin probé el TLC con la doble caja. Finalmente quedó con 90:1 pero automático (osea muchísimo torque)
TH700+J30+transfer, coronas 4.56
El resultado es un torque increíble. Cuando lo freno se levanta de poto y los cambios de la segunda caja pasan suaves en parking o neutro. El accionamiento neumático de la transfer también funciona la raja. El cardán quedó corto pero casi no tiene ángulo con respecto a la caja y no suena ni vibra.
Me falta terminar de instalar el lock-up y probar el recorrido de suspensión trasero.
El 11 es la prueba de fuego.
luego fotos
Antiguo 28-02-2006, 00:08:17   #102
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Pato Suarez
luego fotos
Qué buena! Felicitaciones!!! El lockup que instalarás es el para el overdrive?
OB1
Antiguo 28-02-2006, 07:14:13   #103
Pato Suarez
Si, el lock-up funciona con el OD para que no patine cuando va en carretera.
Antiguo 02-03-2006, 11:48:31   #104
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Arrow
luego fotos
Que bueno que este andando el TLC, felicitaciones fotos ;-)
Antiguo 02-03-2006, 12:33:28   #105
Carlos Solis
aqui hay algunas fotos ;-)
Antiguo 02-03-2006, 13:57:07   #106
Ese tubo que pasad detras del los control arms .. con una manga como de tela para que es .?
Antiguo 02-03-2006, 14:23:28   #107
Pato Suarez
Gracias Carlos
Lo que preguna David es el tubo de escape ("Y"), y está recubierto con "perma cool", que es un aislante térmico (pasa muy cerca de la transfer y del sistema neumático de accionamiento).
Tengo casi todo el escape recubierto con perma cool.
Antiguo 02-03-2006, 14:40:54   #108
Gracias Carlos
gracias don Pato, si me imagine algo por el estilo .. esta huge este escape .. 3" .. ?
Antiguo 02-03-2006, 16:33:51   #109
Pato Suarez
Sí, la configuración es 4 a 1 los múltiples y 2 a 1 el tubo. 1 silenciador flowmaster de 3". La admisión es Weiand y el carbuarador Truck-Avenger.
Antiguo 03-03-2006, 11:19:55   #110
Carlos Solis
Arrow
Gracias Carlos
De nada ;-) donde esta ubicado el taller para pasar a verlo ya que estoy en Santiago .
PLANO DE CAJA DE TLC FJ40 1971 sincubus General 4WD 2 01-10-2005 19:30:34
Caja 5° para TLC con 2F cano General 4WD 6 16-08-2004 22:03:00
Nissan Diesel 3.3 y Caja TLC kny4x4 General 4WD 3 04-06-2004 09:41:58
AYUDA CAJA CAMBIOS TLC AÑO 96 cacov8 General 4WD 3 10-05-2004 16:32:07
necesito los planos de la caja de tranfer.. de un tlc fj40 sincubus General 4WD 3 02-02-2004 10:45:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:55:11.
