Antiguo 08-03-2006, 09:14:31   #1
aealcail
Predeterminado Rodaje
Hola amigos.
bueno tengo que hacer el madito rodaje a las camionetas, alquien le ha hecho rodaje a alguna traxxas se los digo porque en el manual indican una forma diferente a la que he escuchado mayormente.
quien puede ayudarme ?????
Edo
aealcail está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-03-2006, 11:49:58   #2
Marcelo Tassara
Que forma indica el manual ???
Antiguo 08-03-2006, 13:32:56   #3
aealcail
bueno dice:
que son 5 estanques, qeu tengo que mover el trottle trigger a 1/4 por dos segundos y luego frenar con suavidad esto hasta que se acabe el combustible del primer estanque. ( osea haber los pongo en 1/4 lo freno espero dos segundo y djo el trottle trigger en cero ufff, esto esta pensado pa niños )
para el segundo estanque moverlo hasta 1/2 por dos segundo y frenar. reptir la operacion hasta que acabe el cobustible.
bueno los demas estnaques son manejarlo a rango medio.
a y me dice que el rodaje debo hacerlo con el mismo combustible que ocupare diariamente.
bueno eso.
Edo.
Antiguo 08-03-2006, 23:16:45   #4
AndR3Z
yo lo q he hecho pa rodar los motores es dejarlos en un tornillo con el acelerador avierto a un cuarto y con 500cc de nitro de 15%
Antiguo 10-03-2006, 13:08:30   #5
Marcelo Tassara
Eduardo,
Dejalo un par de estanques andando en ralenti. Los siguientes dos estanques los andas a algo mas que ralenti y luego puedes cambiar sin problema el tipo de combustible, pero sin irse al chancho. La siguiente medida al recomendado es perfectamente soportable.
Antiguo 10-03-2006, 13:24:46   #6
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Cuanto dura un estanque ??
Antiguo 10-03-2006, 21:39:28   #7
Marcelo Tassara
El mio es de 150cc, andando fuerte, despacio, etc. 15 min. aprox. en ralenti.... un buen rato !!!
Antiguo 11-03-2006, 11:59:23   #8
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por aealcail
Hola amigos.
Edo
bienvenido a traxxas!!
sigue la instruccion del rodaje, no como se hace habitualmente con el auto suspendido en un banquillo, si no en piso en un lugar sin salos ni bajadas, y acelrando por los impos q indica el manual, pq asi el motor no funciona sin peso, o esfurzo ya q tiene q desplazar al vhiculo, y por lo demás no se calienta tanto por mantenerse en movimiento, y acelerando con 1/4 gatillo y frenando y asi sucesivamente, hasta completar el estanque, luego se repite lo mismo pero com mayores lapsos de tiempo, y cuando llega el 5 estanque tamos listos pa jugar!!
te compraste una revo?
o una t maxx o un jato?
pato montenegro
s.o.s
Antiguo 11-03-2006, 12:56:09   #9
Mi motor (.21) segun catalogo viene con un sistema de economia que permite que dure como 10 Minutos.. jajaja como seran los gastadores.
Antiguo 11-03-2006, 23:46:17   #10
aealcail
Pato.
me compre dos S-max una para mi y a otra pa mi hijo, hoy le hicimos el rodaje tal como lo indica traxxas con la tonterita de acelerar un cuarto de gatillo los primros 2 estanques aceerar 2 segundos y frenar, y bueno hoy despues de almuerzo ya estabamos dandole mas firme pero ni tanto,
nota: huta que me costo que partiran la primera vez. estube el viernes hasta las tres de la mañana hasta que anduvo la mia y luego la de mi hijo.
bueno estoy mas contento que la chachu. ahora pretendo comprarle el kit 4x4 para el proximo mes.
edu
Rodaje Yamaha Blaster fosorno General ATV / UTV 4 13-07-2009 11:52:33
Consulta Revo Gandalfio R/C Off Road 5 28-02-2007 09:54:20
Rodaje Express??? RoNdrigo Pastén General 4WD 6 17-01-2006 14:55:11
QUIEN VA AL AMISTRACK... ESTE SABADO 26 DE MARZO AMERICO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 49 13-04-2005 00:27:34
Instalando Coronas 4.88 FLOZANO General 4WD 66 06-07-2004 10:20:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:37:46.
