Antiguo 13-03-2006, 21:06:57   #341
Rulo
Avatar de Rulo
Predeterminado saludos
guena guena la seleccion de saltos y en realidad mi toyotita cayo como el lolly........felicitaciones a todos los competidores y a la organizacion sigamos adelante con el mismo sistema super ordenado felecidades............bueno y nos vemos el 9 de abril con la competencia de aperrados 4x4 con pista al estilo aperrados..................saludos rulo
Rulo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2006, 21:26:12   #342
pequeño mocosillo
Avatar de pequeño mocosillo
Contactar con pequeño mocosillo a través de MSN
en el video se ve muy wena tu caida, menos mal que ibay a dar una vuelta lentita.....
pequeño mocosillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2006, 03:51:09   #343
ZonaTuerca
Avatar de ZonaTuerca
Contactar con ZonaTuerca a través de MSN
Predeterminado Alcances de la primera fecha
Estimados amigos y amigas:
Quiero hacer algunos alcances de esta primera fecha de la temporada:
1.- Inscripciones y empadronamientos.
El sistema fue lento, se inscribieron 29 vehículos y la ficha contenía mucha información (la idea es tener una completa base de datos de cada uno de los participantes y sólo cuatro me enviaron de vuelta la ficha por mail). Como se habrán dado cuenta, hubo una inspección técnica de las modificaciones para definir las categorías y eso tomó tiempo. Hoy estuvimos revisándolas una por una y tenemos aún algunas dudas al respecto, cuestión clave para confeccionar la lista oficial de resultados. Para las próximas fechas ya será mucho más rápido el sistema debido a que las fichas se generarán por sistema y no habrá que llenarlas de nuevo. Vale decir, en las próximas fechas se imprimirá la ficha con los datos ya ingresados y sólo se hará la inspección técnica para chequear que las modificaciones informadas se mantengan y así hacer la competencia totalmente transparente.
2.- Vueltas de Competencia.
El reglameto establece que la modalidad de competencia es de una sola manga. Para probar pista existe la opción de las vueltas de prueba previas y se supone que cuando se larga la manga oficial la cosa es en serio y no para probar. Esto, más que una decisión antojadiza se basa exclusivamente en un tema de espíritu deportivo. Por ejemplo: en el caso de los volcamientos de Rodrigo Marín y Daniel Reinoso, ellos perfectamente pudiesen haber detenido sus máquinas y hacer una segunda manga. Cuál fue su reacción? seguir sobre la marcha y completar el trazado. Esa actitud, a nuestra manera de ver merece un aplauso gigante y un respeto enorme de la organización ya que pone de manifiesto que el espíritu deportivo de jugársela a fondo es lo que vale. Hubo otros casos similares, aunque sin volcamientos, que también ratifican lo que les expongo: a Fernando León se le soltó un cable y corrió casi toda la manga en tres patas, Juan Luis Morovic hizo pebre el portalón de la RAM 2500 ($$$) y siguió igual, Carlos Bórquez en el Subaru (el auto!!!!!!!) se metió care palo a la pista y le dio como caja al pobre autito, etc. Tengo claro que en carrera cada piloto toma su opción, y todas ellas son legítimas y respetables, pero lo que quiero dejar absolutamente claro es que quienes se la juegan a fondo, merecen respeto y ello, a nuestra manera de ver ratifica lo expuesto en el sentido de que cuando se compite, se compite.
Les recuerdo que el año pasado este tema también fue fruto de muchas críticas ya que corrían dos y hasta tres veces y nunca estuvo claro el tema, lo que iba en desmedro de quienes corrían menos veces. Por ello este año decidimos hacerlo de esta forma, una sola manga contra reloj.
Ahora bien, respecto al punto donde el reglamento establece que habrá una opción de mejorar tiempo, mediante una segunda manga, asumo un error de redacción al no puntualizar que la idea de esta segunda opción es exclusiva para aquellos que no alcanzaron a cruzar el punto de no retorno en la primera manga, por problemas exclusivamente de fuerza mayor, como fue el caso de Jorge Daza.
Para las futuras fechas esto se mantendrá de esta forma y a través de este post lo dejo como oficializado e incorporada la modificación al reglamento. Nota: el punto de no retorno se demarcará con bandera roja a partir de la próxima fecha, en ésta el punto de no retorno era el primer cruce de meta.
3.- Cronometraje.
El reglamento establece que el único tiempo oficial es el que toma el juez general, osea yo. Si bien es cierto mi ubicación esta vez no estaba frente a la meta, debido a que el escenario fue instalado más atrás, el criterio de toma de los tiempos estaba dado por la bajada de mano del juez de largada. De hecho, Ytalo Villagra, quien estuvo a cargo de la inspección técnica y de la largada, les dio a todos la instrucción de que la partida era a la cuenta de tres (hubo varios pilotos que perdieron fracciones de segundos en la partida. Para la próxima deben estar más atentos).
De todas maneras, para evitar suspicacias y/o sospechas, totalmente legítimas en todo caso, la próxima vez ubicaremos la largada a la misma altura del escenario.
Así también, el tiempo se cuenta hasta la centésima. Si bien es cierto una centésima equivale al apretón del dedo sobre el cronómetro, esto es algo que sucede de igual forma para todos los competidores y por ende es parejo para todos.
4.- Fin de competencia
A futuro quiero que todos tengan clarito que una vez finalizada la competencia se cierra la pista y ningún vehículo puede entrar a "jugar". Esto es exclusivamente por un tema de seguridad ya que cuando finaliza la competencia la gente de organización y producción comienza a desmontar los elementos que se utilizan, la publicidad, etc. y debido a ello comienza a circular gente dentro del trazado. Además de ello, los acompañantes bajan al parque cerrado, los niños empiezan a jugar con sus cacharritos en la pista, etc. Por ende el riesgo de accidente aumenta.
Respecto al tema de sguridad, quiero recalcar que están prohibidos los juegos y/o maniobras de lucimiento en parque cerrado y estacionamientos. Las personas que cometan esta falta serán penalizadas e incluso podrían ser desacilifacadas del torneo.
Ahora bien, lo positivo de esta primera fecha es el apoyo que ustedes nos han dado nuevamente para esta temporada. Hay cambios en el equipo de ZonaTuerca y quedó a la vista que la cosa está mejor a nivel de orden y organización. Hicimos una inmensa obra en la construcción del recinto, cuestión que nos demandó mucha pega y creo que fue un acierto rotundo ya que hasta a los inspectores de la FIA y de la FIM del Rally Patagonia Atacama nos felicitaron por el trabajo realizado, tanto en el recinto como con la pista.
Asimismo, quiero enviar mis felicitaciones y la más sincera bienvenida a los Killtros y a Team Cobra por estar junto a nosotros esta temporada.
Ayer, si andaba medio gruñón, como dice Marco, y fui descortés con alguien, mis sinceras disculpas, pero era una día muy importante para nosotros y queríamos que todo saliera perfecto ya que la vara el año pasado quedó alta y el objetivo era hacer un debut de primera este año. En algunos aspectos así fue y en otros no, pero seguiremos trabajando duro para mejorar y hacer de ZonaTuerca el mayor referente deportivo tuerca de nuestro país, que weáh!
A todo esto, el domingo 26 de marzo se va la segunda fecha del AutoCross, el 9 de abril lanzamos el Aperrados aunque ahí nosotros sólo hacemos la producción (las puteadas se las lleva el Rulo... jejejejeje), y a fines de abril se vienen las ATV y las motos Trial!!!!!!!
Saludos a todos y espero descargos y opiniones para seguir mejorando.
ZonaTuerca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2006, 17:44:59   #344
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Predeterminado wazuu
HOLAAS....YO ENCUENTRO QUE ESTUVO TODO BIEN, LA PISTA ESTABA RICA NO ROMPEDORA Y AGRADABLE PARA TODOS LOS PILOTOS,LA ORGANIZACION DE ESTO SE LA JUGO CON TODO PARA QUE NOSOTROS DIERAMOS UN LINDOO SHOOOOWWSS JAJA CREO QUE LA GENTE QUE LLEGO A VER LAS CARRERAS LES GUSTO, YA QUE NO PASO COMO VECES ANTERIORES QUE NOS DEMORABAMOS COMO 10 MINUTOS EN PARTIR ENTRE UN JEEP Y OTRO AHORA ERA TODO RAPIDITO.............
AHORA LA PARTE QUE POR MI LADO SOLUCIONARIA SERIA LO DE TOMAR LOS TIEMPO....PERO COMO EL CESAR YA DIJO QUE SE IBA A PONER AL LADO ESO YA ESTA SOLUCIONADO A SI QUE PA LA PROX CESAR AL LADITOOO DE LA METAAAAAAAAAAA JAJAJAJA :smile: ............
BUENO Y POR ULTIMO YO CREO QUE SERIA BUENO HACER LAS DOS MANGAS PORQUE UNO SIEMPRE QUEDA CON LAS GANAS DE MEJORAR SU TIEMPO Y MAS TODAVIA SI VA PERDIENDO POR UNAS MILESIMAS ...YO CREO QUE DEBERIAN VER BIEN ESO Y TAMBIEN EMPEZAR UN POQUITA MAS TEMPRANO PARA QUE SE ALCANZE HACER LAS DOS MANGAS.....EN TODO CASO ESO LO DIGO PARA LA PROXIMA YA QUE YO NO PODIA CORRER DE NUEVO EL DOMINGO POR PROBLEMAS CON MI JEEP...PERO A FUTURO ME GUSTARIA PODER CORRER DOS VECES......OBVIAMENTE SI ES QUE SE PUEDE ....Y SI NO SE PUEDE A DARLE A MANGO NO MAS EN LA PRIMERA VUELTA
BUENO ESO SERIA MI PEQUEÑO APORTE JAJAJA...TODO PARA QUE SALGA MEJOR Y SIGAMOS MEJORANDO LA COSA.......
SALUDOS A TODOS SHAUUU ;-)
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2006, 19:33:54   #345
MININO4X4
Avatar de MININO4X4
Predeterminado Muy Bueno
Estubo Realmente Buena La Primera Fecha....los Vuelos De Mis Compañeros De Team , Los Killtros Exelente Y Muy Buenos Tiempo, Esperar Que Ratifiquen El 2do Puesto De Pablo Vergara,en Estandar. Y El Tercero De Carlos Pathfinder En Modificado , Y Esperar La Segunda Fecha ......¿en Que Fecha Se Hace ????
Nos Vemos
Minino4x4 Team Killtros 4x4
MININO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2006, 19:46:39   #346
CASALEX
Contactar con CASALEX a través de MSN
quiero hablar con el organisador del campeonato , por un tema del freestyle motocross , gracias
porrfavor denme su mail o algo gracias
CASALEX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2006, 20:21:56   #347
puertooscuro
Avatar de puertooscuro
Contactar con puertooscuro a través de MSN
Predeterminado Organizador
César Pérez Delgado
zonatuerca@graphorama.cl
7230652 - 9/6175213
Blackhole
puertooscuro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2006, 00:18:58   #348
ZonaTuerca
Post Noticias y tabla oficial de puntajes
Chuatas... ahora si que me pegan... estuvimos revisando uno por uno a los competidores (fichas, vueltas de prueba, tiempos, etc.) y todo lo relacionado a su participación en esta primera fecha.
Hay variaciones en los puntajes pues debimos aplicar algunas penalizaciones. Aprovecho de comunicar que éstas no afectan el lugar obtenido por el competidor pues se descuentan puntos y no tiempo. Esto podría significar que en el futuro un piloto puede ver afectada su ubicación en la tabla general del campeonato, así que ojo a todos que me veo obligado a hacer cumplir el reglamento desde esta primera fecha, ya que si no lo hago el resto me va a empapelar, y con justa razón.
MANDEN MAIL URGENTE PARA LISTA DE INGRESO A KMASU ESTE JUEVES. ENTRADA LIBERADA SOLO A LOS INSCRITOS. LOS PILOTOS YA ESTÁN EN LA LISTA, ME FALTAN LOS ACOMPAÑANTES... REPITO, URGENTEEEEEEE!!!!!!
Última edición por ZonaTuerca fecha: 15-03-2006 a las 15:18:12
Antiguo 15-03-2006, 11:10:59   #349
pequeño mocosillo
uff de verdad muy apretados los tiempos falto poco para poder estar entre los 3 primos pero weno sera para la otra fecha.....
cesar un consulta porque mi viejo no aparece en la lista¿?
Antiguo 15-03-2006, 12:20:32   #350
MININO4X4
Avatar de MININO4X4
Predeterminado duda???
hola tengo una duda , ya que el domingo se nos informo que paulo vergara habia salido segundo y al ver la ficha que uds habian confeccionado efectivamente era asi ,y la vimos varios de los killtros
mi duda es porque ahora se cambia??? si ese listado lo hicieron uds???
atte minino4x4 team killtros 4x4
pd: cuando se corre la segunda fecha???
Gran Final De Zona Tuerca 2005, 3 y 4 de diciembre!!!!!!!!!!!! ZonaTuerca Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 606 04-01-2006 13:42:18
Calendario Actividades ZONA TUERCA en Movicenter 2005 Marcelobarahona Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 26 04-09-2005 04:58:58
3 Y 4 DE SEPTIEMBRE EN ZONA TUERCA: TRIAL Y TORNEO OFICIAL Marcelobarahona Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 22 01-09-2005 11:21:49
Team Cobra en Zona Tuerca Movicenter Fernando Leon Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 9 18-08-2005 22:07:58
DUELO DE MARCAS - sábado 23 - Zona Tuerca Movicenter!!!!!!! Marcelobarahona Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 12 25-07-2005 23:33:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:41:08.
