Antiguo 16-03-2006, 23:43:32   #21
KUTO
Avatar de KUTO
guena pato saludos, oye desidete po el willy o el rocky jajjaj, oye en too caso yo encuntro mejor para arreglar el willy po y con los dif del patrol, la raja po... gueno y demas ta desirte que con 33" nomas el rocky no seai porfiao jajajaj.
KUTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2006, 00:14:43   #22
alexmendezcarrasco
Predeterminado levante rocky
Empezado por pato santelices
Necesito Ayuda Para Levantar Rocky Para 35"
La Idea Es Mantener Los Mismos Diferenciales
Saludos Pato
Pato mi nombre ALEX soy club pioneros 4x4 Rio Bueno y tengo un rocky con neumaticos 33 anda super bien primero le puse candado pero aca hay mucho barro asi que la guata de my pobre rocky subria asi tanto fue que segui el consejos y pase los paquetes por arriba amortiguadores de gaz ,, lo que me dio un poco de problema fue la direccion , quedo super bien , no alargue los paquetes. le puse los candados origuinales y direccion modificada espero que estos consejos te ayuden
Antiguo 17-03-2006, 09:58:03   #23
Ignacio
Avatar de Ignacio
Empezado por chucheta
¿Que fue del motor Diesel, lo vendiste?
Si, lo vendí
Antiguo 17-03-2006, 22:24:47   #24
pato santelices
Avatar de pato santelices
Contactar con pato santelices a través de MSN
Hola
Si Tito Nos Tuvimos Un Rocky Diesel, Pero Lo Unico Que Le Hicimos Fue Colocarle Neumaticos,parachoques,winche Y HI-lift
Nada Mas , Asi Andaba Muy Bien Y La Verdad Que No Tenemos Mucha Experiencia Modificando.
De Hecho Si Tu Te Acuerdas Cuando Participamos En El Ttat El Patrol Estaba Estandar Aparte De Tener Lavante De Carroceria Y Los Neuma 35".
Y Por Los Neuma Van A Quedar 33"
El Levante Lo Que Mas Complica Para Los Paquetes Por Arriva Es La Direccion.
Asi Que Estoy Abierto Para Recibir Ideas
Aqui Algunas Fotos Del Desgüese De La Carroceria
Última edición por pato santelices fecha: 17-03-2006 a las 22:41:13
pato santelices está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2006, 23:37:10   #25
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Hola Pato, definitivamente el tema mas delicado de hacer el SPOA (pasar los paquetes por arriba) es el tema de la direccion.
Caes en el problema de que al levantar mucho el jeep el cardan delantero te queda con demasiado angulo, por lo que muchos le ponen cuñas en las bases de los paquetes de modo de apuntar la salida del diferencial un poco mas arriba.
El problema es que con esto estas modificando el caster (desde un angulo negativo a uno igual a cero o incluso positivo dependiendo de cuanto giras el diferencial). Y esto te trae inmediatamente consecuencias en la "estabilidad" de la direccion, sobre todo a velocidades (por ej. en carretera).
La mejor solucion a eso es girar las mangas del yugo para volver el angulo del caster a la normalidad. El problema es que eso requiere de mayores "intervenciones" (cortar mangas, soldar, etc), depende del yugo.
Si quieres hacerla corta trata de levantar lo menos posible el jeep, y en una de esas no tienes que meterte en el cacho de tener que variar el angulo del yugo delantero.
Chino
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2006, 23:58:02   #26
pato santelices
Empezado por CHINO GONZALEZ
Chino
HOLA FELIPE
LA VERDAD QUE POR ESE PROBLEMA QUEREMOS LEVANTARLO DE CARROCERIA
Y NO QUIERO METERLE MANO A LAS MANGAS .
MAÑANA YA DESMONTO LA CARROCERIA Y LE SACO EL MOTOR .
ASI VOY A TENER MAS DESPEJADO PARA LLEVAR A CABO LAS IDES PROPORCIONADAS POR ESTE MEDIO
PATO
Antiguo 18-03-2006, 10:03:42   #27
chotito
hola pato..
oye levantar la carroceria es papaya..
yo se la levante al lf20 con rellenos de tecnyl sale rebarato
y en una tarde lo tenia listo..
lo otro ke puedes hacer es meterle galleta y ponerle tapa barros de fibra de vidrio..
o alargar los candados..
pd: ponle 35 para que me compres las R&P jejeje
Antiguo 18-03-2006, 10:15:12   #28
AndR3Z
yo en mi bronco le puse 35" y como no queria levantarlo le agrande los tapabarros. asi me asegure de dejar bajo el centro de gravedad.
Antiguo 18-03-2006, 10:32:00   #29
pato santelices
Empezado por chotito
hola pato..
HOLA CHOTITO
REFERNTE AL LEVANTE ES ASI REFACIL .YA LO HEMOS ECHO EN LOS OTROS JEEP Y CORTAR LOS TAPABARROS NO LO HARIA POR MOTIVOS DE ESTETICA NO ASI EN EL BRONCO QUE QUEDAN MEJOR
AHORA DE LAS CORONAS POR SABER Y ESTUDIARLO EN CUANTO LAS VENDES
AH Y TE INTERESA COMPRAR FUNDAS TA
SALUDOS
PATO
Antiguo 19-03-2006, 12:42:58   #30
pato santelices
Hola
Aqui Unas Fotos De Los Adelantos
Ideas para fabricar un 'Six Shooter Knuckles' Juan Pablo Clon General 4WD 23 12-03-2007 22:07:38
Vendo Llantas de 7" Cromadas Y espaciadores de 2" para Samuka, Feroza o Rocky andres_kike_lopez Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 25-02-2007 16:28:24
Alguna pica de tubos para parachoques o parachoques para un rocky amovast Novatos 4 15-11-2006 18:01:51
ayuda... que motor para rocky... zaikko General 4WD 7 21-08-2006 20:44:03
Alternativa de caja para Rocky TDI Ignacio General 4WD 1 21-07-2006 15:53:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:34:54.
