son compatibles estos diferenciales traseros D-35 que se encuentran en el wrangler TJ y el del cherokee ??
espesificamente, es posible intercambiar los planetarios y satelites entre ellos ??? murieron los engranages de un TJ y es mas comun pillar un diferencial D-35 trasero de cherokee que uno de TJ como para sacarle piezas. ayuda urgente plis !! ATX. . . . . . . . . Mandy |
#2 | |
supongo que todo sera igual.. slds. |
#3 |
Encontre esto quizas te sirva:
¿Qué ejes vinieron en el XJ? Toda XJ tiene un eje Dana 30 adelante. Atrás lleva una de estas opciones: Dana 35C sin los C-clips (1984-1989/1990) Dana 35C con los C-clips (1990/1991-2001) Chrysler 8.25 (27 ranuras - 1991-1996, o 29 ranuras - 1997-2001) Dana 44 (el más raro de encontrar, principalmente en 87s, aunque también en algunas 88s y 89s) Ejes traseros Dana 35 no c-clip - 27 ranuras, flechas de 1.18" de diámetro, corona de 7.58", tubo del eje de 2.62"- usado en 84-89 Dana 35 c-clip - 27 ranuras, flechas de 1.18" de diámetro, corona de 7.58", tubo del eje de 2.62"- usado 90-01 (Nota: A veces se refiere al Dana 35 como Dana 35C - la "C" no significa c-clip. Significa "custom", es decir, que vino de Dana sin acabar) Chrysler 8.25 - 27 ranuras, flechas de 1.21", corona de 8.25", tubo del eje de 3" - usado en 91-96 Chrysler 8.25 - 29 ranuras, flechas de 1.21", corona de 8.25", tubo del eje de 3" - usado en 97-01 (Nota: no se utilizó ningunos de estos ejes en XJs con frenos ABS. Si tienes ABS, tienes Dana 35. Sin ABS podrías tener cualquier eje. Todos los 8.25 son c-clip) Dana 44 no c-clip - 30 splines, flechas de 1.31", corona de 8.5", tubo del eje de 2.75"- usado en 87-89 equipadas con "towing package" lo saque de http://www.jeeperos.com/foros/showthread.php?t=10247 A ver si te sirve de algo. Última edición por Katrasca fecha: 04-04-2006 a las 21:37:17 Razón: agregar mas datos |
son iguales los planetarios y satelites
#5 | |
oie, que exelente info, no tenía idea que el chyrsler 8.25 fuese asi, con ejes de mayor diametro que el dana 44..... hay que buscar ese diferencial por ahí.... saludos hakuna |
#6 | |
#7 |
Existe informacion que son iguales pero cual no ya que existen 2 versiones para el XJ del Dana 35
Mandy estoy investigando en la web que sale que Dana 35 = entre el TJ y el Xj pero me queda la duda entre entre las 2 versiones de XJ que existen con ese diferencial trasero. Puse eso para que lo compararas con la informacion que tu tenias. Salu2 Katrasca Última edición por Katrasca fecha: 05-04-2006 a las 06:56:55 |
#8 | |
#9 | |
yo necesito el juego de engranajes que "trae el rebaje" en el planetario para el C-Clip ya que los ejes del wrangler TJ los traen PD: C-clip son lo que los mecanicos les llaman las media lunas (de ejes) porsiacaso. ATX. . . . . . . . . .Mandy |
