Antiguo 07-04-2006, 21:23:40   #1
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Predeterminado samurai con muerte subita
el motor de mi samuka estaba inmaculado , bujias nuevas, filtros nuevos, correar nueva , bobina nueva , cables nuevos, motor de partida neuvo , vine a stgo hoy por el dia , vengo por la costanera norte y derepente empieza a ratear y derepente muere , y murio no mas , suave taco , chicasputeadas todo mal , me saca la grua me deja en la esso , saco bujias q asumi estaban empastadas , y nada, nada de nada,
sera el ecu ?el check engine no se prende , el motor de partida trabaja pero el more parece o no recibir bencina por q hace tum tum tu m tu m TUUUM.
y muere? cago ecu ?
q tal si es asi , le saco todo y voy por un W 40/40 ? cuales son sus veventajas?
de antemanos gxs, hoy duermo en pension y quiero volver lo antes posible a Maitencillo ? quien me lo puede ver o sabe de alguien por ahi gxs mil
diego pazols .
Antiguo 07-04-2006, 21:28:00   #2
nprovost
Avatar de nprovost
derepente cago la bobina, a mi me paso eso una vez, la bobina nueva me duro menos de 1 mes . Otra opcion es que haya cagado la bomba de gasolina. Dificil que la Ecu haya cagado de la nada. Fijate si la bobina manda chispa.
Suerte
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2006, 21:31:04   #3
RoNdrigo Pastén
Banned
si las bujias no estaban empastadas, me tinca falta de bencina, pòr lo cual podria ser que murio la bomba de bencina.
Puedes probarla, desconectando la manguera que va al carburador, metela a una botella vacia y empieza a darle partida, deberia tirar bencina y harta, sino pasa na, ya sabes la causa.
Antiguo 07-04-2006, 21:42:57   #4
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
ya ok , por otro lado , en misamuka lwb español el filtro de bencina esta antes o despues de la bomba , por q ayer saque el filtro y lo cambie y estaba malmal , muy sucio , lo cambie y todo bien , me vinme a stgo y todo bien , no habra pasado mugre a la bomba si esta esta despues del filtro y esta cago por eso ?gxs
Antiguo 08-04-2006, 00:32:12   #5
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
Viejo parte por lo mas cencillo primero, revisa todos los fusibles y asegurate de que esten buenos, despues descarta si es bencina o corriente, si es bencina es facil echale jajajaja, tienes que revisar filtros bomba o cañeria/manguera, si fuera corriente se complica un poco si no eres muy entendido en el tema y no vale la pena profundizar mas si asi es, sobre todo si el samuca es inyectado. Suerte y saludos
Antiguo 08-04-2006, 10:52:02   #6
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Pez Gordo
La Bomba está sumergida en el estanque y el filtro a medio camino en el chassis, asegurate q pusiste el filtro en la posición adecuada ya q tienen un sentido sola%, pero creo q debe ser la bomba, aunque igual revisa el filtro
suerte en la pensión ;-)
patom .
Antiguo 08-04-2006, 12:46:05   #7
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
gxs una vez mas a todos, vere como evoluciona y les sigo dando la lata ,,
xgs
diego pazols
Antiguo 08-04-2006, 13:06:08   #8
Hola, una vez me paso lo mismo en otro auto
y era la correa de distribucion que habia perdido las calugas...
de puro vieja
y no giraba.
Esto puede ser grave asi que llevalo altiro a un mecanico.
Antiguo 08-04-2006, 14:39:43   #9
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Hola, creo que podria algo mas simple como un filtro de bencina tapado, o el inyector tapado podria ser, no creo que sea algo mas que eso... lo otro si tienes que quedarme mas de un dia, avisame y te quedas en mi casa, pa que no pagues pension...
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2006, 14:58:14   #10
WAUUU grande TA;-)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:22:14.
