Antiguo 05-03-2006, 18:21:20   #481
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por GerardoLW
Felicitaciones Mariano, ayer vi el TJ en el parque arauco y despues escuche pasar un V8 y eras tu, suena bastante fuerte.
Gracias. ;-)
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 13-04-2006, 00:09:22   #482
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Vamos a retomar un rato este post.
Hace mas o menos un mes el motor empezó con problemas... primero pensamos que era algo de la inyección... probamos todo y ningun problema a la vista. Luego que era electricidad... cambiamos cables, bujias, tapa, rotor, etc... Segúia el problema...
Se midió compresión y había 2 cilindros bajos...
Se sacó el camello para revisar y miren la sorpresita que apareció...
En resumen...
A sacar el motor, desarmar todo, lavado quimico y cirugía mayor!
Mariano
Antiguo 13-04-2006, 00:50:12   #483
Empezado por MLOZANO
En resumen...
Mariano
Santa cachucha¡¡¡¡¡ bueno no queda otra que darle pa delante no mas, ahora cual es la idea? ajustarlo con rptos "normales" o envenenarlo un poco?????
Antiguo 13-04-2006, 00:52:36   #484
Como decia Mariano, "el camello se hizo caca parece".
Antiguo 13-04-2006, 00:54:16   #485
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
La idea es repuestos normales... estaba viendo estos "rebuild kit" completos que venden en USA... ¿Valdrá la pena?
Lo otro es un stroker... pero son palabras mayores... ¿o no? 8-) ¿Cuanto costará un kit de stroker para llevarlo a 383?
Mariano
Antiguo 13-04-2006, 00:57:53   #486
Mariano
Aqui estoy viendo un kit de Summit por Usd 879 para 355 y Usd 1079 para 383.-
Antiguo 13-04-2006, 00:59:41   #487
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
Manda el link!
Mariano
Antiguo 13-04-2006, 01:05:20   #488
Mariano
Si lo vas a ajustar simple en Summit hay hartos kit de ajustes, ahora para stroker tb pero en tu caso son harto mas caros por que tu tienes el cigueñal con reten de una pieza , ojo con eso. Un amigo se trajo parael mismo motor unkit EAGLE que sale por u$945 que te deja la compresion en 9.7:1 P/N ESP-B13004L030.
Antiguo 13-04-2006, 01:12:59   #489
chevota
En resumen...
Mariano
oye Mariano, el motor esta humeando.... porque a mi me paso exactamente lo mismo en un motor pero no tiraba humo y lo que hice fue re simple cambie lo taques hidraulicos y nada mas .... por otro lado tengo un motor 87 350 TBI que esta andando impecable ...
Antiguo 13-04-2006, 01:18:53   #490
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
No es malo...
Que mas tendría que cambiar para instalar ese kit?, que pasa con el computador y chip?, hay que cambiarlo?, con cuantos HP mas o menos quedaría?
Mariano
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:41:01.
