Luego de ver los buenos resultados del underdrive para TLC y ya que nacio el interes por una version para Samurai , he aqui el nuevo proyecto, esta en plena construccion la mayoria de las partes estan en maestranza por que la idea es presentarla en sociedad para el jamboree:) ojala alcancemos , hasta ahora todo bien , el objetivo como en la otra under es que sea lo mas compacta posible , en este caso se quiere que sea bolt on , o sea sacar el cardan corto bajar la trasfer e instalar esta entre medio sin modificar las cajas ni sus anclajes, aqui algunas fotelis...
#2 | |
#3 |
Que gueeeeeeeenaaaa!!! Cuenta cuenta!!
#4 | |
#5 | |
No has pensado unir las cajas con una junta elastica? como la que publique en su momento? (diferencial trasero de MB 300E)
#6 |
Bolt-on....wops!. Podrias detallar en el camino un poco mas el desarme, modificacion-maestranza y armado!? :smile: .
Slds y que calse perfect. |
#7 | |
#8 | |
#9 |
A todo esto, ahora que la veo, recuerdo la primera que vi fue la de Tim Hardy (que raro) que reemplaza el cardan completo. En esa epoca no era desconectable y se bajaba y subia del carro con un 3:1.
Dicha reduccion planetaria venia de las reducciones del eje de las gruas horquillas. esta era
#10 | |
125mm:
