Antiguo 23-10-2003, 20:01:06   #1
m.J.n.
Predeterminado Bujias
Son tan buenas las bujias de 4 ptas o de platino? :?:
sirven de algo el colocarlas ,sin tener q poner cables de 8mm
y bobina de alta
Mario
m.J.n. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2003, 22:41:26   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Bujias
Empezado por MJN
y bobina de alta
Mario
hola, yo las tube, y lo único que te puedo decir, es que esas was, SUCKS, no sirven de nada, es una bujia común y corriente, que vay a cambiar igual, y te sale mas cara..
hakuna
Antiguo 23-10-2003, 23:05:08   #3
Diego Rojas
pero teoricamente cual seria el beneficio osea debieran hacer que el vehiculo responda mas rapido :?: Porque :?:
:D
Antiguo 24-10-2003, 01:44:09   #4
Negro XJ
MMM sabes en mi samuka le tenia de 4 electrodos.....y en alta me trabajaba muy re bien el weon.. :wink: .se noto el cambio , pero cuando hice el mismo cambio en mi cherokee ..... fue asi.... nose pq pero en motores chico el cambio influye......o se nota mas bien....... esa es mi experience......pero por lo que tengo entendido...si se usa con cables y bobina queda muy muy trabajando...... ......
sldos amigo
Antiguo 24-10-2003, 10:36:17   #5
HAKUNA
Empezado por Negro XJ
MMM sabes en mi samuka le tenia de 4 electrodos.....y en alta me trabajaba muy re bien el (%&#@).. :wink: .se noto el cambio , pero cuando hice el mismo cambio en mi cherokee ..... fue asi.... nose pq pero en motores chico el cambio influye......o se nota mas bien....... esa es mi experience......pero por lo que tengo entendido...si se usa con cables y bobina queda muy muy trabajando...... ......
sldos amigo
raro, por qué yo las tenía en mi samuka, y eran lo mismo, es más, prefiero las de un elec. puesto que para limpiarlas manualmente, son un cachoo:S
hakuna
Antiguo 25-10-2003, 01:24:22   #6
V A M P I R O
para eso nesecitas el kit bobina + cables + bujias. sino... no pasa nada :wink:
"Vampiro"
Antiguo 26-11-2003, 19:19:59   #7
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
en el caso de la explorer usan las de platino, la otra vez con la finalidad de ahorrar algunos $$$$$, compre de las comun y corrientes, con el grado de temperatura correspondiente, y en realidad a lasemana tuve que volver a las de platino, ya que chupaba mas bencina que una servilleta abolengo, y no tiraba como antes. la explicación técnica la desconozco, y en realidad no son mucho mas caras y te duran como cinco veces mas que las otras.
Antiguo 27-11-2003, 09:03:23   #8
Yo tuve Splitfire de dos contactos y Bosh de 4 y nunca note ninguna diferencia.
La unica ventaje podria se que duran mas, ya que la chispa se ira a la pata mas cercana y se ira camiando cada vez que se gaste una y "quede mas lejos".
No pensemos que tendremos 4 chispas, Nunca.
Antiguo 27-11-2003, 11:07:50   #9
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Aer... Las bujias de 4 electrodos no son para ganar potencia o mejor combustion, son para asegurar que en regimenes de altas revoluciones la chispa no se va a saltar, y por lo mismo el motor en alta va a andar mucho mejor y mas parejito.
Si uno ve esa bujia funcionando, la chispa va saltando entre los electrodos de forma aleatoria y no es mas grande que una chispa de bujia buena, pero al tener 4 electrodos la probabilidad de provocar chispa en distintas condiciones es mucho mayor.... incluso que se te empaste una de esas bujias es mas dificil.
...ahora las bujias que si sirven para ganar una mejor combuestion son las splitfire que tienen una chispa gigante! :wink:
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2003, 11:09:09   #10
m.J.n.
OK
Grax x las opiniones
Mario
Urgente Bujias Para Cj7 OAM General 4WD 5 28-09-2009 18:06:33
Bujias....cual le pongo ?? cangrejo4x4 General 4WD 1 04-05-2007 17:10:56
Bujias quemadas FLOZANO General 4WD 10 16-08-2006 02:25:49
Bujias NGK hechas en Brasil, opiniones? RoNdrigo Pastén General 4WD 13 23-04-2006 23:53:24
bujias con MUCHO aceite en samuka... Mad-Max General 4WD 8 26-12-2005 09:19:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:00:42.
