Antiguo 19-04-2006, 13:12:27   #11
AlvaroSan
Perdon ¡LUCES!
Antiguo 20-04-2006, 23:28:14   #12
negro 4x4
en mi caso yo coime al tecnico y paso sin ningun problema pero iagual te lo menean arto eso me di cuenta que con el indu lock no podian medir los frenos de atras se les salia de la makina jejej por eso no pasaba :S
negro 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2006, 23:32:32   #13
maxsj410
Contactar con maxsj410 a través de MSN
Empezado por Palomo4x4
Aca en el sur comenzaron a funcionar las nuevas plantas de revición técnica, que con sus sensores conectados a los Pcs. literalmente tienen la cagada, rechanzando alrededor del 65% de los vehiculos.
Tampoco existe la posibilidad de engrupirse al técnico que realiza la inspección porque entiendo hay que entregar el vehiculo y que la respuesta o resultado final lo da el computador.
Para los que han pasado por esa experiencia, existe alguna tecnica de mejorar la emición de gases antes de la revición???
Los Jeeps con sus parachoques de fierro y Winches sobrepuestos pasan la revición???
Cuestionan los levantes, medidas de nuemas, calcomanias, torinos, etc. ???
Info porfa, que ya se me viene la revición de mi Water en una de estas nuevas plantas que acaban de INAGURAR en la ciudad de Los Angeles.
a mi me hacen sacar el winche.
maxsj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2006, 11:16:35   #14
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
hace un tiempo atras, conversando con uno de los panzer de osornoi me comento que se queria mandar una carta al ministerio de tramsporte por el mismo asunto, que como eran vehiculos que no se ocupan mucho en la calle ,que sacar los silenciadores aumenta la potencia, que los parachoques con winche, en fin. despues , me encuentro con un amigo que trabaja en fiscalizacion de las revisiones y me dijo que era posible hacer una cartita y enviarselas con una cantidad de jeeps y las patentes, tal cual como lo hacen los restauradores de autos antiguos.....
asi que hay que puro juntarse y mandar la carta....
consulten en el ministerio, aca en pto. montt me dijeron que se podia
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2006, 14:23:10   #15
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Lo que siempre he notado, al menos en Santiago, es que por "religión" si ven un vehículo no muy nuevo van a buscar alguna cosa para rechazarlo, así que conciente de esa premisa iba siempre con alguna cosa que fuese causal de rechazo en inspección visual, de modo que igual pasara por todas las máquinas. Cuando ya saben que estás rechazado no lo tratan tan mal en el resto de las pruebas, así que generalmente pasaba lo demás y después volvía a que revisaran los rechazos (que es lo único que deben revisar cuando vuelves dentro del plazo, no importa que se esté cayendo a pedazos tu vehículo, si lo que deben revisar está bueno te aprueban).
Generalmente dejaba un par de luces quemadas y la defensa puesta, después volvía con todas las luces buenas y sin defensa. Ah, nunca tuve problema con el bloqueo trasero, de hecho quedaban super intrigados pues no encontraban diferencia de frenado atrás...
Antiguo 22-04-2006, 17:32:58   #16
RVP
Empezado por Miguel Vera
uh!, eso me gusto, alguien puede ahondar mas en el tema?, requisitos, restricciones, etc?
gracias
Antiguo 23-04-2006, 12:19:28   #17
aschuck
aver.. para las emiciones de gases es tan simple como ir a la farmacia... comprar naftalina en pelotitas y hecharle unas 5-6 al estanque.. unas buenas aceleradas y corridas por las calles y despues con el motor calentito directo a la revision y pasa pero perfecto.. a mi me lo rechazaron me pasaron el dato fui y paso (vienan con la cara que me miraron .. problema de gases solucionado en 1 hora jajajaj) lo que si hay que hacerlo con poca bencina en el estanque (unas 2 o 3 lukas) y hay tratarse de gastarse toda la bencina antes de llenar denuevo (eso me dijeron)
saludos y ojala les sirva
aschuck está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2006, 11:30:23   #18
Miguel Vera
los gases son una cosa , hay varias mas importantes que esas como las diferencias de frenado, los parachoques con winche , los silenciadores, los tipos de levante, ya que hay algunos en que gueve... y varias cosas mas
Antiguo 25-04-2006, 18:18:43   #19
AlvaroSan
Exacto, por lo menos en las plantas antiguas me toco, que hincharon por los paquetes por sobre los ejes y por las barras de direcciones que hubo que modificar, segun ellos el vehiculo no viene así originalmente. Y por lo mismo pienso que en las plantas nuevas seran mas las exigencias de ese tipo. Por que estoy consiente que si tengo algun desperfecto mecanico, gases, frenos, terminales, Etc. es obio que tendre que repararlo.
¿Alguien sabe si molestan por ese tipo de cosas??
Saludo
Antiguo 29-04-2006, 01:19:37   #20
Jose Mautz
Contactar con Jose Mautz a través de ICQ Contactar con Jose Mautz a través de MSN
yo fui aca en la union a sacar revicion ala plata nueva 0 atao con gaces, pero si me weiaron por la luz de retroceso cosa que yo sabia que estaba mala, lo hice para que me den una lista de las was malas que tenia mi jeep, por fortuna fue solo la luz de retroseso, la cosa es que la arregle, y cuando fui por segunda vez con mi lucesita buena, me revisaron el jeep completo y me dijeron que exigian el 15% de efectividad en el freno de mano y yo tenia solo el 14%.. waa que me emputesio porque en el papel de rechazo solo decia que estaba mala la luz y mas rabia me dio cuando el compadre con una cara de gil me dice tienes que pagar la revicion denuevo porque solo tienes 2 aportunidades....
ojala no les pase a ustedes lo mismo que me paso a mi.... porque la verdad las nuevas plantas son unas verdaderas coimas... con decirles que cuando me dijeron que mi luz de retroceso estaba mala, me recomendaron o mas bien me exigieron que lo lleve a sierto taller que ellos estimaban bueno. nose si tendran convenio o algo por ahi, pero al parecer se hacen la america
Saludos jose Mautz
Jose Mautz está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:11:52.
