Antiguo 24-10-2003, 09:47:58   #1
Rena
Predeterminado Diametro de neumatico
hola amigos me compre un samurai que trae los neumaticos con diferentes medidas, 205/15 adelante,215/15 atras (llantas originales), mi consulta es la siguiente puedo usar la doble traccion, le puedo causar algun daño al jeep (motor,caja,diferenciales,rodamientos)
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2003, 09:54:38   #2
Predeterminado Re: Diametro de neumatico
Empezado por RENATO AGUILERA GODOY
Asi es, deben ser todos iguales, debido a que esa diferencia de "vueltas" que daran las ruedas, se traducira en un esfuerzo entre la caja de transferencia y los neumaticos por absorverla. En otras palabras, si los neumaticos no son capaces de hacerlo, todo ese esfuerzo ira a la caja de transferencia. Evitalo.-
Antiguo 24-10-2003, 10:16:13   #3
Rena
pero la diferencia entre 205 y 215 es harta o es poca igual le estoy causando daño al jeep sin usar la traccion
Antiguo 24-10-2003, 10:22:14   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
La diferencia "teórica" (o sea de aplicar una fórmula) en la altura es 0.59 pulgadas, o sea 1.5 cms. En la realidad, puede ser un poco mayor o menor, pero anda cerca de esa cifra. Entiendo que es excesiva y que a poco andar reventarás tu transfer.
OB1
Antiguo 24-10-2003, 10:31:26   #5
Rena
sin la doble traccion puesta le causo igual algun daño al jeep
Antiguo 24-10-2003, 10:40:19   #6
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
No hay problema de usarlo sin tracción Renato. Transfer en 2H y listo. En todo caso, ahora sólo tienes un 2wd super incómodo y ruidoso jejeje...cambia cuanto antes a un conjunto de neumáticos iguales para que empieces a disfrutar tu samuka.
Respecto de lo mismo, te sugiero que consigas o compres un par usados de cualquiera de las dos medidas y jeepees un poco tu samy, antes de empezar a modificar, levantar, etc. No compres neumáticos nuevos ahora. Es probable que después de usarlo un poco definirás las modificaciones que quieres hacerle, y ello probablemente hará que decidas por otro tamaño de neumáticos.
OB1
Antiguo 24-10-2003, 10:43:38   #7
Rena
GRACIAS POR SUS CONSEJOS AMIGOS ON LINE... :D
Antiguo 24-10-2003, 10:43:55   #8
No , en ese caso no le haces daño.-
Ojo, habria que ver la "serie o aspect ratio" de cada neumatico :
Un 205/75 R 15 es casi identico en altura a un 215/70 R 15 y en ese caso no habria problema.-
Antiguo 24-10-2003, 10:50:03   #9
No, nada.
La razon es simple.
El unico mecanismo que absorve diferencias de velocidades es el diferencial, debido a esto los 4WD con traccion permanente tienen un 3r diferencial en la caja de trasferencias, ademas de los de cada eje.
Esas diferencias de velocidas estan dadas durante las curvas, donde las ruedas internas de cada diff recorren menos distancia que las externas y asimismo el eje tarsero recorre menos distancia que el delantero.
El estar en 4X4 es el terreno el que debe absorver las diferencias de velocidad, por eso es que no se puede usar 4X4 en terrenos "Duros", que no resbale.
Ahora, al tener neumaticos diferentes, la diferencia de velocidad es en recta tambien, aumentanto aun mas en curva.
Antiguo 24-10-2003, 13:07:50   #10
Alfred
Empezado por Gonzalo Bravo
de acuerdo .... evitalo ....
pero estoy muy seguro que la diferencia es suficientemente pequeño para no causarte algun daño.
lo importante es nunca andar en situaciónes de *buena* tracción, osea asfalto. Mientras mas malo el terreno (menos tracción), menos problemas vas a tener, x ej. en arena, barro o nieve no tendras NINGUN drama.
debes tirarte a un tipo de terreno donde puedes romper la tracción entre neumaticos y la tierra firme.
De repente neumaticos de la misma medida pero de distintos marcas tb tienen diametro distintos, ni hablando si te compras 2 neumaticos nuevas y mantienes los otros 2 (gastados con 1cm menos de caluga)
Que si me pregunto.... es "relajara" el efecto si pones por ej. los 2 neumaticos mas grandes a 2 ejes, ... asi no se debe producir el efecto en el transfer. opiniones respecto eso?
alfred
Alfred está offline   Responder Con Cita
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 13-10-2014 00:58:59
Diametro Carburador Samurai RoNdrigo Pastén General 4WD 0 16-05-2007 22:50:32
como se mide el diametro de un neumatico? RVP General 2 12-11-2006 00:55:58
Consulta Medida Neumatico Rpto. Sr.sj410 General 4WD 10 12-03-2006 22:05:24
LLANTA Y NEUMATICO TLC????? sincubus General 4WD 7 06-09-2004 19:35:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:31:07.
