Antiguo 25-04-2006, 13:27:17   #11
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por sandtrex
e escuchado en varias partes k lo conecte directo parece k me voy por esa idea ,
gracias por las respuestas
si, no es necesario un acumulador, es peso de mas, si directo puedes inflar y montar un neumatico sin ningun problema
Antiguo 25-04-2006, 13:43:05   #12
Zegard Latrach
Empezado por Patagual
Yo le instalé un compresor de aire acondicionado a mi jeep. Le puse una manguera en la salida y un filtro de aceite en la entrada que hace las veces de filtro de aire y nada más. Inflo directamente desde el compresor, sin acumulador, y es suuuper rapido me levanta mas de 30 lbs. en un ratito.
Tengo la misma configuración, pero para lubricar el compresor uso un lubricador gota a gota.
Zegard Latrach está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2006, 14:28:47   #13
Patagual
Edad: 61
Contactar con Patagual a través de MSN Contactar a Patagual a través de Yahoo
Empezado por Zegard Latrach
Buena idea, yo para lubricarlo le saco el filtro y con el motor andando le hecho una tapita de aceite cada dos o tres salidas o cuando me deja de tirar aceite por la manguera.
Patagual está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2006, 15:47:01   #14
Felo4x4
Contactar con Felo4x4 a través de MSN
se puede hacer este sistema en un samurai, sin necesidad de perder el aire acondicionado, osea tener las 2 cosas a la vez?
Felo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2006, 15:49:23   #15
Juan Pablo Clon
Empezado por Felo4x4
Para eso tienes que tener dos compresores de A/C. Se puede yo en mi camio lo tengo asi.
Antiguo 25-04-2006, 16:09:17   #16
Felo4x4
y hay alguien con samurai que lo tenga asi? como para ver fotos, por que uno de las cosas que quiero hacer luego es poner direccion y no creo que quede mucho espacio con la bomba de direccion
Antiguo 25-04-2006, 17:41:21   #17
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Compresor
Empezado por Juan Pablo Clon
Juan pablo Hola ,me podrias enviar algunas fotitos o diseño del sistema que tienes ya que tengo un compresor guardadito en casa solo falta instalarlo y las mangueras de tecalan mas los conectores no es problema , me estaba deteniendo el tema del acomulador . asi que con tu info le pongo mano a la obra y tenemos aire jejeje:razz:
Gracias
Sludos
Daniel Roa
Antiguo 25-04-2006, 17:56:13   #18
Juan Pablo Clon
Empezado por The Black Bull
Gracias
Sludos
Daniel Roa
oka esperame para sacarle
Antiguo 25-04-2006, 19:28:09   #19
MAURICIO VALENZUELA
¿Y como cuantas libras se necesitan para poder montar un bfg 35"?
atte.
Mauricio V.
Antiguo 25-04-2006, 21:03:37   #20
Juan Pablo Clon
Empezado por MAURICIO VALENZUELA
atte.
Mauricio V.
necesitas caudal, y que el neuma este sellado, y listo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:01:02.
