Antiguo 26-04-2006, 16:38:16   #1
cl4nsman
Predeterminado Encendido electronico
alomejor es media tonta la pregunta, pero e buscao y no cacho :(,
lo que pasa esque me dijeron que poniendole un encendido electronico a mi patrol 82 p40, y una bobina de alta, iba a mejorar un poco, pero no entiendo lo que es el encendido electronico, y donde lo puedo consegir, agradeceria su alguien me explica que diferencia tiene con el mio, y donde se puede consegir 1, gracias de antemano
SALU2
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2006, 17:17:17   #2
vodska
Avatar de vodska
existen varios sistemas de encendido desde el basico con platino y condensador hasta los mas nuevos que traen una bobina por cada cilindro.
el sistema de encendido convencional econsiste de una bobina que eleva la tencion en el sistema y de un distribuidor que como su nombre lo dice distribuye la chispoa al cilindro adecuado.
en este sistema convencional dentro del distribuidor viene un tipo de leva pero con la salvedad de que es cuadrado ahi se encuentra un contactor llamado platino, el cual pierde su regulacion facilmente.
en caso de instalar una bobina de alta en este sistema el platino no aguanta la potente corriente por ende se quema facilmente teniendo que reemplazarlo a cada rato.
el sistema de encendido electronico que te comentaron es parecido al sistema anterior solo que en vez de tener platino y condesador tiene un captador y un modulo de encendido, al tener estos componentes lo hace mas fiable a la hora de instalar una bobina de mayor capacidad.
el captador puede ser con una cruz y un sensor o con un cuadrado y un sensor todo depende del fabricante.
yo mi motor nuevo lo transforme a encendido electronico utilizando toda la parte de abajo (engranaje, bastago y carcaza) del motor toyota y la parte de arriba la cambie por el encendido electronico del samurai y hasta el momento cero problema.
espero que se entienda y te sirva
Diego.
Antiguo 27-04-2006, 13:58:44   #3
cl4nsman
gracias me quedo mas claro, y donde pode encontrar uno para el p40 del patrol?
cual me sirve?
SALU2 y gracias
Antiguo 27-04-2006, 16:02:35   #4
Zorro
yo me volvi mono buscandouno para meterselo al p40 de mi patrol.
de hecho nunca encontre. ojala tengas mejor suerte.
Antiguo 27-04-2006, 16:08:49   #5
V A M P I R O
Empezado por vodska
Curioso dato.. pero yo llevo mas de 3 años con bobina de alta y este sistema y no he tenido ese problema...
Antiguo 27-04-2006, 16:43:12   #6
Zankudo4x4 ®
Empezado por V A M P I R O
El trooper tiene endendido electronico... Inductivo si no me ekivoco....
Por lo menso el Mio 87 tenia... y otros ke conozco tambien
Antiguo 27-04-2006, 17:09:15   #7
cl4nsman
Empezado por Zorro
utas que lata :(, si encuentro algo t aviso
Antiguo 27-04-2006, 17:12:17   #8
Zankudo4x4 ®
mandale un Pm a Cris de TA el le puso distribuidor cn encendido a su patrol...
ahora le estaba montando un V8 asi ke capaz ke lo tenga x ahi
Antiguo 27-04-2006, 20:12:38   #9
cl4nsman
ya gracias por la info
Antiguo 28-04-2006, 11:27:19   #10
dagg39
Edad: 67
Hola, para tu patrol lo mas conveniente es que te fabriques un encendido electrónico con componentes comerciales usando el mismo platino como sensor del encendido y le pongas la bobina de alta, así no modificas tu máquina y siempre tienes la alternativa de conmutar a encendido convencional en caso de falla del circuito electrónico,hay varias páginas en internet tipo DIY ELECTRONIC IGNITION en la que te puedes informar como hacerlo, aquí te envio una http://72.14.203.104/search?q=cache:...l&ct=clnk&cd=6 Por mi parte te cuento que tengo experiencia en construir esos circuitos y usé uno por mucho tiempo en un v8 289 , te puedo decir que efectivamente el vehículo queda mas poderoso y mejoras en el consumo. Suerte en el proyecto y si necesitas mayor información ó asesoría solo envia un email.
dagg39 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:10:49.
