Antiguo 10-05-2006, 21:59:32   #1
erick vidal espinoza
Avatar de erick vidal espinoza
Contactar con erick vidal espinoza a través de MSN Contactar a erick vidal espinoza a través de Yahoo
Predeterminado comparacion
eso es de lo siguiente
dana 30 bronco 67
dana 30 cj 7
dana 30 del cherokee
y anchos respectivamente
obiamente sin considerar la relaciones de r&p
solo prestaciones y lo que sea se agradece
es para adaptarlo al bronco 67 289
se que el ideal es el d-44 pero estan escasos y caros
ademas un amigo me conto q uso el d30 cinco años antes de conseguir
el d 44
desde ya gracias
chauu
erick vidal espinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2006, 00:28:13   #2
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por erick vidal espinoza
dana 30 bronco 67
dana 30 cj 7
el d 44
desde ya gracias
chauu
Hola Erick, a mi juicio, son todos iguales
Antiguo 11-05-2006, 23:48:25   #3
Predeterminado comp
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
gracias Luis
por tu comentario
chau
Antiguo 15-05-2006, 01:59:22   #4
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Yo tengo el de Bronco 68 en mi vitara y un amigo tiene un Cj y me da la leve impresion que el bronco es mas largo.....tendria que medir y te aviso...
salutes
Antiguo 15-05-2006, 02:39:22   #5
Empezado por Coipo4x4
salutes
Creo que la pregunta de Eric, va por el tema de resistencia
Antiguo 15-05-2006, 09:39:13   #6
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Aqui van los anchos de los Dana 30 de Jeep:
Dana 30/CJ Narrow Track 53" '72-'81
Dana 30/CJ Wide Track 56" '82-'86
Dana 30/XJ 60 3/4" '84-
Detalle del Dana 30 de XJ:
XJ Front Axles
Dana 30 high pinion - reverse cut - 27 spline, 1.16" diameter shafts, 7.13" ring gear - used 84-99 (some axles through 91 are vacuum disconnect, 92+ are non-disconnect, 89-95 with ABS have 5-297x u-joints, all 95+ have 5-297x u-joints, all others have 5-260x u-joints)
Dana 30 low pinion - standard cut - 27 spline, 1.16" diameter shafts, 7.13" ring gear, 5-297x u-joints - used 00-01
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:04:37.
