hay compatibilidad entre ambos??? se puedes intercambiar sin modificar nada, o no se puede de plano?, la idea es poner un tablero de sj410 a un sj413.. por esa maldita cajita que tiene al medio el sj413 que la encuentro horrible..
saludos hakuna |
Hakuna, ya compraste otro juguetito?
slds Esteban |
#3 | |
Nop, hay que adaptarlo. Incluso los pernos de los lados que parecen coincidir no lo hacen. El tablero del 410 va tomado mas abajo y tiene unos arcos intermedios para apernarlo superiormente. Para meter el de 410 debes volar la plancha delentera y tomarlo mas abajo, hacer los arcos del medio y correr las aprenaduras de los costados. Eso sin considerar que los ductos no coincidiran.-
y sera mucha
slds |
#5 | |
Ni idea como es el del II. Entre 413 y Samurai es lo mismo, pero no se del II.-
#6 | |
lo ke si tube ke mandar a hacer el molde en fibra para ke fuera llegar y montar.... te envio Fotos :razz: |
#7 | |
nop, estoy llama que llama a Max Zapata, pero no me contesta el celular ni mensajes ni nada..... erea el samurai que estaba esperando.. saludos hakuna |
#8 |
te vendo el mio baratito ........ $$$ conversable ...veelo 129:1
