holas, tengo una duda, mas bien una consulta..
puede que suene tonto, pero hace mas de 3 meses que tengo el jeep parado, y justo antes de dejarlo me tocaba cambio de aceite.. mi pregunta es.. ¿ será factible que a causa del tiempo, a bajado todo el aceite con particulas, o por lo menos una gran cantidad, de suciedad, por lo tanto sería mucho mejor llevar tirando el jeep hasta el taller para que asi cambien el aceite? o da lo mismo si lo prendo ahora? toy halando puras pavadas?? saludos hakuna |
segun algunos fabricantes, el aceite se cambia cada 5000km o 6 meses, no se que tan cierto sea, pero yo optaria por cambiarle ahora, mas vale prevenir
Danilo |
#3 | |
es que me imagino que por causa del tiempo el aceite debe estar todo aconchado en el carter, hasta la última gota, si prendiera el jeep ahora, volverían las particulas de suciedad donde estaban antes.... osea, insisto.. será mejor cambiar el aceite antes de prender nuevamente el motor? o daría exactamente lo mismo que lo me fuera con el motor andando a cambiar el aceite?? saludos hakuna |
Jeepmaniac
Oye y cual es el problema de que le cambies el aceite TU en el lugar donde esta el jeep ahora y listo :?:
La verdad no es muy complicado sacar un tapon y cambiar un filtro :wink: Eso soluciona tu inquietud que en teoria pura algo de cierto tiene, pero tambien debes pensar que si lo haces partir, y lo cambias despues, seria la tipica situacion de cambio de aceite despues de X kms. No te calientes la cabeza |
#5 | ||
DANILO |
#6 | |
tons tan mal no estoy.... gracias.. saludos hakuna |
#7 |
De mi punto de vista, tai puro web
Bytes :D |
#8 |
3 meses no es nada. Yo lo dejaria asi no más.
(ahora si el motor caga no es mi culpa, tu eres el dueño :wink: ) |
#9 |
Sip
Sldos |
#10 |
Ese motor es japones verdad .. ? ais es así dejate de pecadas y listo arrancalo y no pasa nada ..
ahora como dice Pato tu eres el dueño, no nos hacemos responsables de daños en el motor .. ! jejejejejej |
| LJ on motor wankel | Gonzalo Bravo | General 4WD | 11 | 28-10-2006 20:16:33 |
| Cambio De Motor | FcoAsenjoB | General 4WD | 36 | 14-10-2006 23:23:36 |
| "Señales de Humo" | Carrilo | General 4WD | 1 | 16-08-2006 22:49:44 |
| ruido en motor 2RZ | Buka | General | 16 | 02-11-2005 22:26:28 |
| Radiador de agua v/s Radiador de aceite | ChernobylV8 | General 4WD | 37 | 30-09-2004 03:42:27 |
