Antiguo 19-05-2006, 16:57:02   #1
Negro Alvayay
Avatar de Negro Alvayay
Contactar con Negro Alvayay a través de MSN
Predeterminado Kit de Potencia para Vehículos Diesel
Estimados,
Estoy importando modulos de potencia para motores diesel de inyección electrica, comon rail u otro.
Las centrales de potencia modifican la admisión de aire y combustible realizada por el motor para obtener un mejor rendimiento del mismo. De este modo se consigue aumentar entre un 20% y 25% la potencia al tiempo que se reducen los consumos hasta en un 5%, con notables baja en las emisiones.
Para el caso de la Mitsubishi L-200 y Monteros con este motor el aumento es de 115hp a 142Hp.
La centralita se nutre de la información suministrada por una serie de parámetros del vehículo: cuentarrevoluciones, cantidad de aire en la admisión, temperatura del motor y pedal de acelerador entre otros. Todas estas señales indican a la central de potencia las necesidades e intenciones del conductor en cada momento. A partir de esto la central establece la cantidad exacta de admisión de aire y combustible que cada inyector debe suministrar a cada cilindro para que el rendimiento del motor sea óptimo en cada régimen y situación.
La instalación es realmente sencilla y no tiene contra indicaciones.
El valor de estas varía según el modelo del vehiculo, pero están del orden de $270.000 hasta $300.000 entregadas en Stgo.
Pido un 50% por adelantado y demora unas 2 semanas en teneras aquí.
Tengo una instalada en mi Mitsubishi Dakar y realmente anda fantastico, tb traje una para un Hyundai Elantra y un Kia que quedaron andando super bien.
Cualquier interesado mis datos de contacto son:
Eduardo Alvayay
09-4399137
ealvayay@osku.cl
P.d. Algunas aplicaciones y resultados
Marca y Modelo Original de Fabrica Con Central de potencia
Mitsubishi L-200
Montero Sport 2.5 TDI 115 Hp 240 N/M 142 Hp 305 N/m
Mitsubishi
Montero 3.2 DID 160 Hp 373 N/M 190 Hp 430 N/m
Ssangyong Rexton 2.7 Xdi 163 Hp 345 N/m 189 Hp 410 N/m
Suzuki
GRAND NOMADE 2.0 HDI 107 Hp 250 N/m 132 Hp 310 N/m
Toyota
Hilux D4D 102 Hp 260 N/m 127 Hp 320 N/m
Hyundai
Tucson 2.0 CRDi 113 Hp 255 N/m 133 Hp 310 N/m
Hyundai
Elantra 2.0 CRDi 113 Hp 255 N/m 133 Hp 310 N/m
Citroen
Xsara picasso 1.6 HDI 109 Hp 245 N/m 139 Hp 295 N/m
Peugeot
407 2.0 HDI 136 Hp 320 N/m 161 Hp 365 N/m
Peugeot
307 2.0 HDI 90 Hp 205 N/m 119 Hp 270 N/m
Negro Alvayay está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-05-2006, 13:27:30   #2
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola, para el citroen C3 1.4 HDI de 70hp, tienes alguna centralita que le sirva??
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2006, 12:57:35   #3
Negro Alvayay
Joaco,
Efectivamente hay para el Citroen C3, originalmente trae 90hp y 200 de torque, con el kit queda con 108Hp, 240 en torque y te queda dando entre 1 a 2 km por litro más de rendimiento.
La instalacion es Plug & Play sumamente fácil con conectores 100% compatibles a los originales de tu vehiculo.
En caso que quieras cambiar el auto en un futuro la centralita la puedes cambiar e instalar en otro vehiculo Comon Rail, ya que tengo el programador que le cambia los parametros, a lo más habría que invertir en el conectors si es que el modelo fuese distinto.
El valor de la centralita para este vehiculo es de $310.000 instalda.
Si necesitas mas información o te queda alguna consulta no dudes en contactarme.
Eduardo
09-4399137
ealvayay@osku.cl
Última edición por Negro Alvayay fecha: 29-05-2006 a las 17:11:49
Antiguo 24-06-2006, 22:26:52   #4
tolico4x4
para una ram 2500 tienes algo
tolico4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:06:21.
