Antiguo 11-02-2004, 14:52:50   #21
Se ve descueve
Antiguo 11-02-2004, 15:18:39   #22
Empezado por SVARAS
Este es el pantografo con oxicorte, pa los que no lo conocen
Sigo pensando qeu acá somos unos pencas .. por que es muy facil pedir todo a USA .. en mi vida habia visto un pantografo con oxicorte . ? ( como le hacen para el corte .. ? ) hasta que espesor puede cortar . ?
En todo caso .. muy lindo todo Sebastian .. ! congrats ..
Antiguo 11-02-2004, 15:24:35   #23
Empezado por Tapage
Empezado por SVARAS
Un pantografo puede tomar como guia una hoja blanca con la forma de la pieza o incluso de un plano.
Ellos cortan hasta 15 pulgadas de espesor
Antiguo 11-02-2004, 15:31:43   #24
ChernobylV8
Que pasa con el tema relieves y/o cambios de forma, se hace un corte mas ancho y despues se gira la pieza?
Antiguo 11-02-2004, 15:35:54   #25
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por pirata 4x4
Exacto, asi lo hicimos para que el brazo tuviera la curva necesaria
Antiguo 11-02-2004, 15:40:27   #26
oye, y el Pitman como lo hiciste?, cortaste la pieza y luego como hiciste los hoyos conico y el estriado?
Antiguo 11-02-2004, 15:43:13   #27
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por FLOZANO
Corté el pitman del Jeep, se rebajó en el torno la parte que contenía la estría y se insertó en el nuevo pitman.
Antiguo 11-02-2004, 16:56:47   #28
OAM
Avatar de OAM
Empezado por SVARAS
guena..... :wink:
Antiguo 24-05-2006, 16:56:51   #29
OAM
Avatar de OAM
Svaras, a pesar que ya no tienes el CJ de todas maneras necesito tu ayuda, compre unos Flat Nuckle y al momento de montarlos se me complico la posicion en que quedan los caliper ya que son nuckle con frenos de tambor y lo deje de lado, pero al revisar nuevamente veo que los tuyos son iguales, es decir se ve claramente que son de tambor como lo solucionaste, te quedaron mas arriba...????
Oscar
Antiguo 25-05-2006, 13:43:13   #30
OAM
Avatar de OAM
GRACIAS
Dana 18 No Conecta la High RoNdrigo Pastén General 4WD 0 17-12-2006 04:41:32
Dana 30 y 35 High Pinion Alik Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 30-06-2006 22:13:08
Dana 44 o Dana 60 High Pinion? MLOZANO General 4WD 7 04-11-2005 12:27:03
High Steer FLOZANO General 4WD 41 31-12-1969 21:00:00
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:26:01.
