compre un feroza 94 16 val. catalitico y hay que reparar algunas cosas...... mi consulta es la suiguiente:
- el jeep trabajaba a muy baja t° revise el termostato descubri que tenis un aperforacion hecha con broca...... cambie el termostato y ahora se calienta......... busque la falla por descarte hasta llegar al centrifugo el cual trabaja a una sola velocidad y tengo entendido que debe subir las revoluciones cuando el vehiculo se calienta.......... el centrifugo sale un poco caro y no he podido encontar alternativo........ me dieron una opcion de cambiarlo por el de la tollota hilux (cambiar aspa y acople) y me sale mas barato ¿ que tan efectivo es ese cambio? de ante mano muchas gracias ATTE. Alfredo, Puerto Montt pd: soy nuevito en 4x4 |
#2 | |
Profe, yo tb tengo un Feroza del mismo año y le ocurre algo parecido, trabaja a bajas temperaturas y suena el sistema de refrigeración, el agua al pasar por los conductos, producto de que el agua circula muy rápido. Esto no me molesta mayormente, pero sin duda que con el ánimo de mantener al 100% las máquinas, voy a buscar una manera facil (BBB) para arreglarlo y te cuento. Saludos Rodrigo Pérez Correa Última edición por RoRRo_PeReZ fecha: 17-05-2006 a las 13:19:31 |
#3 | |
Saludos Rodrigo Pérez Correa |
Gracias por la informacion............. mañana mismo parto a preguntar....
conoces algun taller que sea bueno, bonito y barato. Tamos en cantacto--- ATTE. El Profe |
#5 | |
#6 |
Amigo
Si con centrifugo te refieres al vizcoso no es ese el problema de porque se calienta....yo lo tenía funcionando fijo, es decir, al encender el motor funcionaba atiro..no se accionaba al subir la temperatura y por esa razón nunca tuve problema de temperatura, a todo esto en forma normal mi feroza trabajaba con la aguja de Tº en 1/4, al jeepear subía a 1/2 y cuando lo exigía demasiado pasaba la mitad pero dejandolo descansar un ratito bajaba de inmediato y no tenia problemas posteriormente. Posiblemente tu problema vaya por otro lado como x ej la empaquetadura de culata. Slds
Cherokee...con algunas cosas. |
#7 |
Y sigo con malas noticias......... NO ES EL CENTRIFUGO........ lo deje fijo y el problema persiste......... en todo caso llame a santiago y un pariente lejano que trabaja hace 25 en repuestos (toyato y nissan) me contacto con un especialista daihatzu....... y el a su vez me contacto con un mecanico en Puerto Montt..... haci que tengo fe en solucionarlo luego.
muchas gracias................ y espero recibir mas datos de parte de los que tienen mas experiencia en el tema. ATTE. Alfredo |
#8 | |
#9 |
Parece que es la bomba de agua ....... creo que tiene las aspas gastadas.....
espero salir luego de este cacho. ATTE. Alfredo |
#10 | |
Profe, me había desaparecido, pero mi Feroza ahora esta en las mismas, esta en taller en este momento, pero al parecer si no es el termostato pasa por la bomba de agua... De acuerdo como resulte te cuento. Saludos Rodrigo Pérez Correa |
