Antiguo 01-06-2006, 00:57:01   #31
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Algun dato para instalar un TURBOTIMER en una RAM 2500 ???
Algun dato en Santiago City ??
Necesito instalar uno urgente.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 13-06-2006, 22:55:52   #32
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Yo intale un temporizador que le mande a hacer a un amigo a mi galoper que no lo trae de fabrica, la cosa fue simple el es electronico y le esplique lo que queria y me lo hizo no se demoro 2 dias, la cosa era la siguiente algo sencillo: quiero un aparato que cuando yo apague el motor siga pasdando corriente a este y alos 70sg se corte el paso se corriente y se detenga el motor, asi de simple y me sali 8.000.- hace 3 años.Le voy apreguntar que cosas compro y el esquema para hacerlo.
Antiguo 14-06-2006, 22:01:34   #33
LAB
por q si es tan necesario un TT no viene instalado de fabrica, especialmente en los motores modernos??? si tienen un costo relativamente bajo...
al comprar mi viejo una ram 2500 le pregunte al vendedor si e
s q traia turbotime y me dijo "... no es necesario, estos son motores q no lo necesitan" entonces ahora giovanni y bombero... es tan necesario instalar uno??? tampoco recuerdo haber visto en el manual de usuario acerca de dejar un tiempo encendido el motor para q no pase naa con el turbo.
gracias
Antiguo 24-06-2006, 23:13:47   #34
LAB
Empezado por Juan Perez
gracias
nadie??
Antiguo 25-06-2006, 19:46:25   #35
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
nadie??
los turbo timmer se ponen para cuidar el turbo dejarlo enfriar un poco...yo creo que todo auto o camioneta q tiene turbo deberia traerlo de fabrica como ahora lo traen las montero nuevas.......no es algo tampoco que sea ultra necesario pero es algo que no es caro ni difici de instalar y al final es para mayor durabilidad de los turbitos ;-)
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2006, 21:22:42   #36
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por julioqtro
Yo intale un temporizador que le mande a hacer a un amigo a mi galoper que no lo trae de fabrica, la cosa fue simple el es electronico y le esplique lo que queria y me lo hizo no se demoro 2 dias, la cosa era la siguiente algo sencillo: quiero un aparato que cuando yo apague el motor siga dando corriente a este y alos 70sg se corte el paso se corriente y se detenga el motor, asi de simple y me sali 8.000.- hace 3 años.Le voy apreguntar que cosas compro y el esquema para hacerlo.
YA, ahora si es medio tarde para publicarlo pero a mas de alguno le servira
cualquiera me preguntan. Saludos Julioqtro
Antiguo 15-07-2011, 12:33:08   #37
RUTERO
Edad: 60
Predeterminado Re: ¿Como instalar un turbo timer?
Bueno la verdad estoy reviviendo un post bastante antiguo pero de todas formas quisiera consultarles lo siguiente:
¿que TT es adecuado para una dodge ram 2500 turbo diesel del año 2005?.
Les cuento, pregunte en miamicenter.cl y me dijieron que para este tipo de camioneta los que ellos tenían no servían ? plop.
Alguien Me puede ayudar.
RUTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2011, 14:25:46   #38
karnaza
yo tengo otra pregunta cuanto es el tiempo ideal para el turbo timer mi camioneta tiene uno pero no en cajita es como integrado y queda en ralenti entre 40 a 45 seg antes de que se apage esta bien el tiempo o tendre que comprar otro
karnaza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2012, 12:21:52   #39
CLAUDIO
Contactar con CLAUDIO a través de MSN
¿algún dato donde instalar TT en santiago?
CLAUDIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2012, 12:36:34   #40
El tiempo para el turbo timer va a depender de los EGT's en los que quieras apagar tu motor y por ende que tan rápido bajen ..
Tienes TT que solo miden tiempo y suplen de corriente el IG por un tiempo X ( que tu decides ) luego de retirada la llave del IG .
Tenemos los otros que miden los EGT's y van conectados a un probe ( puede ser propio ) o al ECU del vahículo en caso de que este los mida .. y así apagaran el motor cuando llegue al valor ajustado.
En mi caso ( HDJ80 ) está ajustado para apagar a los 300°F ( usualmente son unos 20 segs a lo mucho )
Turbo Timer G Pereira General 8 03-12-2007 10:37:12
turbo timer jaime molina General 4WD 4 31-03-2006 00:02:39
TURBO TIMER "HKS" DIGITAL PANTALLA VERDE msotosi Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 22-09-2005 02:15:20
turbo timer HKS msotosi Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 20-08-2005 14:44:10
Turbo Timer MacMarquez General 4WD 15 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:21:10.
