Antiguo 26-05-2006, 04:03:08   #11
Rugby98
Avatar de Rugby98
Contactar con Rugby98 a través de MSN
por la chucha...yo tengo el mismo drama!!!!! originalmente el jeep venía con llantas aro 16 (215-60-16), y los cambié a aro 15 (255-60-15) y ahí empezó el drama, vibra a los 60 app hasta como los 80 y después se le pasa, pero igual es molesto, igual el jeep de fabrica no trae amortiguador de direccion, será esa la solución??? instalarle uno? o tambié será el ángulo caster?
Rugby98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2006, 05:49:57   #12
Rugby98
Avatar de Rugby98
alguna sugerencia?
Antiguo 03-06-2006, 00:46:35   #13
TORTU
Avatar de TORTU
Yo tengo un amigo con el mismo problema en un samuka 98
Antiguo 03-06-2006, 01:26:02   #14
juegoteka
Avatar de juegoteka
Enviar un mensaje a través de AIM a juegoteka Contactar con juegoteka a través de MSN
Predeterminado xx
sorry por la intromision creo que estan equivocados la vibracion no puede ser por otra cosa que balanceo de neumaticos , esa siempre ha sido la razon del problema , si alguien me va a responder que ya lo balanceo , lo mas probable que por tratarse de un jeep con ruedas grandes les pasaron gato por liebre , debido a que para las vulcas es muy caro en plomos balancear ruedas de jeep entonces hacen el cuento y chao , al balancear deben fijarse en que a la balanceadora se le inserten los datos como corresponde :
osea
aro de la llanta
ancho de la misma
offset de la llanta a balancear
fijense y se daran cuenta que son pocos los maestros que lo hacen sobretodo en las servitecas y negocios afines donde importa cuantas ruedas balancean al dia
zapateo por balanceo normalmente a los 60 km/h
y segundo zapateo al llegar a 100km/h
ojala les sirva el dato
juegoteka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2006, 02:24:59   #15
miguelo
Edad: 70
Cool Vibraciones
E[B]N MI SAMURAI SUCEDIO LO MISMO ,ENTRE LOS 60 Y 80 KM SE SACUDIA TODA LA CARROCERIA, TUVE QUE CAMBIAR LOS NEUMATICOS DELANTEROS Y LOS AMORTIGUADORES SE ACABO EL PROBLEMA BUSCANDO OTRO SUZUKI MIGUELO :miastor@gmail.com, SAN ANTONIO
miguelo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2006, 13:09:07   #16
TORTU
Avatar de TORTU
Empezado por juegoteka
osea
aro de la llanta
ancho de la misma
Creo que no estas muy en lo cierto,es verdad sobre el balanceo pero hay veces que no ,en mi samuka era imposible andar a 60 el jeep parecia que se iba a desarmar,cambie de todo,amortiguador de direccion y nada balanceo en diferentes lados y nada al final era arena en los neumas,otro caso la cherokee nada balanceo y nada al final se modifico la convergencia y cero problema asi que no solo creo que sea balanceo como dices tu salu2
Antiguo 03-06-2006, 16:56:23   #17
juegoteka
Avatar de juegoteka
Predeterminado xx
arena = desbalanceo sorry
cherokee = ? pero me parece muy extraño que por convergencia tenga shimy me tinca mas caster pero weno , lo mas normal es desbalanceo , mas que nada ojo con los balanceos baratos
Antiguo 04-06-2006, 23:58:14   #18
TORTU
Avatar de TORTU
Se confunden un poco los nombres de loos angulos jajajajajajaja pero en pocas las palabras a la cherokee le abri mas las ruedas como quien dice pa fuera pero mirandola de frente no charqueandolas como si torcieras el yugo y se le quito eso lo hice despues de tenerla toda la mañana en el balanceo y me dijeron TA LISTA QUEO IMPEKE vamos a probar jajajajajaja quedo igual la **** asi que se me ocurrio hacer eso con una pita y listo se le quito de una y como te dije en mi samuka era lo mismo bueno ahi me dijo el viejo de la vulca que habia desmontado todos los neumas y que no tenian arena,me cago porque despues el jeep se lo vendi al bruño y me dijo que taban tapao en arena adentro salu2
Antiguo 05-06-2006, 16:11:47   #19
demonio rojo......
Avatar de demonio rojo......
Predeterminado amortiguador de direccion...
yo tengo un samuka del 98, con 255/60/15 en llanta de 8, entre los 60 y 70 kms/h la vibracion era terrible, probe con alineacion , con balanceo, con distintas medidas de presion en los neumaticos, y nada , conclusion , el amorticuador de direccion estaba malo.. cambio de amortiguador y fin del problema...
demonio rojo...... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2006, 16:20:24   #20
demonio rojo......
Empezado por demonio rojo......
yo tengo un samuka del 98, con 255/60/15 en llanta de 8, entre los 60 y 70 kms/h la vibracion era terrible, probe con alineacion , con balanceo, con distintas medidas de presion en los neumaticos, y nada , conclusion , el amortiguador de direccion estaba malo.. cambio de amortiguador y fin del problema...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:28:37.
