Antiguo 14-06-2006, 23:20:14   #1
MFP
Avatar de MFP
Predeterminado que tal el 2L ?????
quiaiera saber que tal es ese motoro para un isuzu troper largo pero no pa jeepiar sino pa andar suave no mas
que tal es el motor ???
impresiones ???
repuestos ???
Antiguo 15-06-2006, 13:47:51   #2
Motor Toyota 2L
Modelo: 2L
Tipo: SOHC
Valvulas x Cilindro: 2
Año en que salió: 1984-????
Cilindrada :2446 cc
Potencia Maxima (HP/RPM): 83@4000
Torque Maximo (lb ft/RPM): 123@2400
En fin es un 3L pero mas chico, no tiene turbo, y si le pones uno seria un pecado.
Repuestos vas a encontrar originales y tambien alternativos, en Toyota Chile S.A. o en cualquier parte que sean especialista.
Y no te conviene otro motor con turbo?? ya que tu Trooper es mas pesado que una Hilux 4x2 o 4x4 del 84-88?
Antiguo 15-06-2006, 19:37:00   #3
Para un trooper largo a groso modo te diria que es poco motor .. pero que gearing tiene ese trooper . ?
Antiguo 15-06-2006, 20:08:18   #4
mario pascual valdes
Avatar de mario pascual valdes
Predeterminado motor 2l
hola ,yo tengo uno puesto en una hi lux hase 4 años y ni un problema,le doy duro a la camioneta y no afloja, se debe cambiar junto con el motor el radiador que lo ideal es uno de toyota dina, porque son fragil de culata..
espero contribuir..
sl2 a todos..
mario . ;-)
mario pascual valdes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2006, 00:46:10   #5
Empezado por mario pascual valdes
espero contribuir..
sl2 a todos..
mario . ;-)
Mario
Tu motor es un 2L-T que es muy diferente al 2L, el 2L es muy simple, no se calienta, es completamente firme.
El 2L-T o 2L-TE tiene un problema en la empaquetadura de culata, ya que le falta un paso de agua del 4º cilindro, y si tiene el paso hay que agrandarlos en la empaquetadura, esa es la unica solucion.
Antiguo 16-06-2006, 02:24:43   #6
coco
Avatar de coco
para un trooper el 2l es muy chico .
el 3l te creo ,
sino anda ala segura con un isuzu c223 , que es el que tengo yo . es de 4 cilindros sin turbo , y mueve super bien al trooper.
sino otro mas grande como el 4jb1 de 2.8 con o sin turbo , tambien es buen motor y no hay que adaptar casi nada para la instalacion
Antiguo 16-06-2006, 21:25:29   #7
Predeterminado 2l o 2lt
los motores2l por dentro son iguales la diferencia que uno trae turbo y el otro no, pero igual le faltan hp para mover un 4x4 con 33",el izuzu 2.8 es lo ideal.
en iquique estan , solo tienes que buscarlos...
sl2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:50:31.
