Antiguo 15-06-2006, 17:28:59   #1
broncov8
Avatar de broncov8
Contactar con broncov8 a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a broncov8 Contactar a broncov8 a través de Yahoo
Predeterminado vendo varios cachureos bbb
-motor ford mecanico carburado electronico va sin caja, esta puesto para que lo escuchen bueno bonito y barato $300.000 o permuto neumaticos 33 mt
-caja de tres para bronco 1968 en buen estado dejen oferta
- kit disco delantero 8 pernos dana 60 doble caliper.disco,pastillas $150.000 portacaliper buen estado
-ejes toyota tlc interior estria fina varios repuestos mas $100.000 el lado
-coronas dana 44 nuevas relacion 4.88 y 4.54 nuevas nuevas el $120.000 juego
-kit disco delantero lo compone disco americano ,caliper ,porta caliper y pastillas tambien sirve para dana 44 chevy solo a que modificar orificios
valor $120.000
-diferencial delantero cj5 dana 44 relacion 4.88 completo barato $150.000
-sm 465 chevrolet con primera 6.67 o pre primera como quieran $80.000
-paquetes de resorte de bronco early una hoja madre mala $30.000
saludos liquidando el cachureo 08-9054316
broncov8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2006, 16:25:03   #2
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
Empezado por broncov8
valor $120.000
Hola.
que motor es?? y en que estado esta??
la caja de bronco que vendes es la de el motor???
es con transfer???
mauro
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2006, 19:42:57   #3
coco
Avatar de coco
el yugo delantero es con discos. a que lado tiene el diferencial . piloto o copiloto?????
Antiguo 16-06-2006, 23:35:02   #4
broncov8
Avatar de broncov8
Predeterminado varios
El motor es con carburador dos gargantas es electronico el distribuidor es año 1982 351 m va sin caja esta puesto asi que lo puedes escuchar andar ,la caja no es del motor pero la apernada te sirve esta sin tranfer pero halgo se puede hacer chao
saludos `preguntas al fono
Antiguo 16-06-2006, 23:37:46   #5
broncov8
Avatar de broncov8
para mauro
El motor es con carburador dos gargantas es electronico el distribuidor es año 1982 351 m va sin caja esta puesto asi que lo puedes escuchar andar ,la caja no es del motor pero la apernada te sirve esta sin tranfer pero halgo se puede hacer,te puedop dar el dato chao
para coco
es diferencial va sin disco va al lado del chofer, izquierdo ,piloto
chao consultas al fono
Antiguo 26-07-2007, 00:10:13   #6
osiris
Predeterminado Re: vendo varios cachureos bbb
hola te llame para saber sobre esto: kit disco delantero lo compone disco americano ,caliper ,porta caliper y pastillas tambien sirve para dana 44 chevy solo a que modificar orificios
valor $120.000...bueno tengo el ford bronco 1968 con dana 44 le sirve? saludos
osiris está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2007, 01:53:56   #7
Mauricio Peter Hadida Rud
hola tu celular no recibe llamados, donde te puedo ubicar.
Mauricio Hadida R.
Mauricio Peter Hadida Rud está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2007, 21:50:51   #8
mikum
Avatar de mikum
tay vendiendo tu motor???????????????????'
q se te ocurrio ahora---------
Antiguo 27-08-2007, 16:07:03   #9
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Empezado por osiris Ver Mensaje
Debería servirte el kit que vende.
Antiguo 27-08-2007, 16:24:46   #10
Arriero
Avatar de Arriero
el juego de piñon y corona 4.88 para D44... para que D44 es? tengo un D44 high pinion de una F150 del 78. Le hace?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:34:45.
