Antiguo 03-07-2006, 11:48:46   #1
Martin
Predeterminado CJ7-Renegade con 350 Vortec: Qué caja de 5ta?
Ya tenemos andando perfectamente el 350 Vortec en mi Cachenegade....
Hoy está con SM465 y NP 205, pero me gustaria aprovechar mejor el motor que tira como los Dioses y tener un mejor rendimiento y funcionalidad.
Es esto posible con una caja de Quinta????
Gracias
Martin
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2006, 12:07:40   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
hola en mi opinion diste en el clavo, de que sirve tener un buen motor si tienes 'tronco' de caja, y es justamente lo que pasa con la 265 es buena caja, pero muy bruta, en general no existen cajas como uno quisiera, con tranfer, con quinta, sincronizada, suave, que se pueda pasar o reducir un cambio rapidamente, etc, etc, etc... nosotros con mi papa pensamos lo mismo es por eso que dimos a conocer en un post con las modificaciones que estabamos haciendo en una hilux V8, finalmente optamos por una caja de hilux, que creo que con coronas bien reducidas no tendria porque fallar...
aca esta el link con mas detalles
http://www.twistedandes.com/foro/sho...474#post277474
Antiguo 03-07-2006, 12:34:06   #3
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Martin
Gracias
Martin
Martín,
Clark 280 OD, o ZF (no sé qué tan complicado sea la adaptación en este caso)
OB1
Antiguo 03-07-2006, 14:07:10   #4
mario ureta
Empezado por Martin
Gracias
Martin
y una caja patrol con 5ta o toyota con 4ta como quedaria.
la caja hilux te aguanta el v8??
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2006, 14:12:30   #5
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por mario ureta
Entiendo que Martín quiere un overdrive...una directa con relación más larga que 1:1, ahora eso significa sacrificar un poco la relación de primera.
Las cajas ZF tienen 5.72 creo en primera (más larga que la SM465 pero igual muy buena, y un overdrive creo que 0.8 o 0.73.
La otra, si te tinca una automática, es que te vayas con una TH700R4
OB1
Antiguo 03-07-2006, 18:17:31   #6
Martin
Hola Juan Pablo,
El post que mencionas termina muy interesante, pero no menciona los resultados de la caja...
Aduvo bien??? Aguantó el V8???
Gracias!
Martin
Antiguo 03-07-2006, 18:20:02   #7
Martin
Empezado por OB1
OB1
Hola Mario,
Yo creo que automatica no por ahora....
Estaba pensando en una caja de 5ta que traen las Work Truck con los Vortec 4.3.... Eso sería llegar y apernar creo pero no se que tan larga sea la caja...
Martin
Antiguo 03-07-2006, 18:31:16   #8
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Martin
Hola Mario,
Martin
Martín,
Casi con seguridad esa caja tiene 5º 1:1 (verifícalo), por lo tanto no ganarías en overdrive, pero sí con seguridad un mejor escalamiento entre cambios.
Ahora si tiene overdrive....filete ¿tu transfer es divorciada correcto?
OB1
Antiguo 03-07-2006, 19:03:41   #9
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Empezado por Martin
Hola Juan Pablo,
Gracias!
Martin
Hola , no la hemos probado en terreno aún , en pavimento solamente y hasta ahora estamos felices , en 5º la hacemos bajar a 90 k/h y luego subir a 130 k/h y parece caja automatica cero dramas.
eso sí antes de meterla a pruebas pondremos coronas 4.88 para que la caja "no cache" que le estamos sacando la cresta.
Antiguo 03-07-2006, 19:10:21   #10
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Post
Y como andaría con una NV4500, la 5ta. es 0.73
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:56:34.
