Antiguo 03-07-2006, 12:44:51   #1
FOURWHEELROD
Predeterminado Algun dato de pintura electro estatica en Viña/ Valpo?
Alguien tiene un dato quien hace pintura electroestatica en Valparaiso o Viña del Mar?... necesito pintar un par de cosas....
Me dijeron que cerca de la Sta Maria habia uno, pero no saben exactamente donde.
Grx
Rod
Antiguo 03-07-2006, 18:55:11   #2
Empezado por FOURWHEELROD
Grx
Rod
En las paginas amarillas aparecen. Yo llevaba a uno que esta en Recreo.
Tambien hay en placilla, y en miraflores.-
Antiguo 03-07-2006, 23:27:53   #3
samurai xxx
Avatar de samurai xxx
que es la pintura electroestatica , donde se puede conseguir , yo soy de antofagasta, quiero pintar las llantas.
samurai xxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2006, 23:50:36   #4
FOURWHEELROD
Para comenzar, la pintura en polvo es un recubrimiento de uso industrial
y decorativo termoendurecible o termoplástico que necesita ser cargado
eléctricamente, lo cual le permite adherirse a un sustrato y que al aplicarse
temperatura (horneo), el producto se funde, nivela y endurece formando
una película resistente de bajo espesor sobre el mueble, intrínsecamente
ecológica, 100 por ciento sólidos y con un 95-98 por ciento de aprovechamiento del producto.
El polvo usado es un acabado seco que en vez de ser disuelto o suspendido
en un medio líquido, como un solvente o agua, se aplica de forma
granular. Gracias a que el material es más fino que un grano de pimienta
pero más denso que una partícula de harina, es posible aplicarlo directamente
sobre la superficie que se desea recubrir.
Tipos de Pintura
Hay dos tipos de polvo usados en la pintura electroestática: Los termoendurecibles
y los termoplásticos. Los primeros son reactivos, lo
que significa que en un proceso de curado hay cambio molecular. Este
cambio es resultado de un entrecruzamiento químico, de manera que,
una vez curado, el recubrimiento no se disolverá otra vez. Los acrílicos
y la mayoría de los híbridos de este son ejemplos claros de polvos que
se asientan termalmente, conformando el 90 por ciento de las pinturas
electroestáticas usadas en la industria de acabados del metal.
Por otro lado, los polvos termoplásticos no se entrecruzan cuando se
curan sino que, se disuelven sobre la sobre la superficie de la pieza. A
diferencia de los termoendurecibles esta película se endurece cuando se
enfría, pero si es recalentada, se volverá a disolver. El vinilo, el nylon y
el flurocarbón son ejemplos de polvos termoplásticos.
Para la industria del mueble en madera, los polvos termoendurecibles
son usados para obtener las características deseadas.
eso
Antiguo 04-07-2006, 01:46:11   #5
samurai xxx
gracias por la explicacion , te pasaste, pero, como se aplica y donde se puede comprar.
Antiguo 04-07-2006, 12:13:43   #6
FOURWHEELROD
tendrias que tener el equipo para hacerlo tu....
en el fondo a las piezas a pintar se les aplica una polaridad electrica y al polvo de pintura otra, y la pintura "pega" como dos imanes....
Ahora donde puedes comprarla....la verdad no se.
Segun lo que he leido, no es tan facil de hacer en el taller de la casa, ya que cuesta mucho lograr la estabilidad del color
Antiguo 04-07-2006, 12:31:16   #7
Y despues de eso debes meterla a un horno a 250º para que se funda ;-)
Antiguo 04-07-2006, 12:46:13   #8
FOURWHEELROD
eso eso eso.... ;-)
Antiguo 04-07-2006, 12:48:25   #9
chevellon
Ojo, que no sólo hay pintura electroestática en polvo...también hay pintura electroestática líquida
Una de las diferencias es que para la pintura en polvo se necesita mas temperatura para su curado
chevellon está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:08:37.
