Antiguo 20-11-2003, 10:47:49   #1
Volitane
Avatar de Volitane
Contactar con Volitane a través de ICQ Contactar con Volitane a través de MSN
Predeterminado Bloqueos de Diferencial para SJ 413
quisiera saber que precio tiene un bloqueo de diferencial para un SJ413.
quien los vende y cuanto salen instalados.
gracias
Volitane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2003, 11:07:24   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Desde usd 200 hasta usd 650 en USA.
Te conviene un Lock Right o EZ Locker por usd 200-280. Son 100% y automáticos.
Instalarlos, si tienes algo de tiempo lo puedes hacer tu mismo, es muy facil. Sino, piensa en pagar desde 50 hasta 100 lucas por la instalación.
El flete desde USA depende como lo traigas. Si te lo trae algun conocido, te sale gratis, si lo traes por courrier piensa en 20-30 dolares de flete más unos 60 a 70 dolares por internación.
Antiguo 27-11-2003, 10:16:04   #3
Volitane
Avatar de Volitane
Empezado por SVARAS
cuando te refieres a "automaticos" te refieres a que son autobloqueantes?
o hay que darles algun comando para que se bloqueen?
Antiguo 27-11-2003, 10:23:54   #4
Empezado por Volitane
Empezado por SVARAS
Asi es estan los autoblocantes y los seleccionables como ARB u otro, que tu lo conectas o desconectas.
Antiguo 27-11-2003, 10:26:16   #5
Volitane
Avatar de Volitane
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por SVARAS
me estan ofreciendo un Lock Right , ese es autoblokiante? osea no tengo que hacer nada para que se blokee? es de blokeo 100%?
Antiguo 27-11-2003, 10:47:27   #6
Empezado por SVARAS
Asi es. Andan super biern el los Suzukis, yo use esos mismos.
Antiguo 27-11-2003, 10:50:04   #7
Volitane
Avatar de Volitane
pero he leido que se rompen algunos o que suenan, eso es porque le ponen mucho power a sus maquinas? lo he leido sobre los ARB...
otra cosa, me estan ofreciendo tambien un Detroit EZ Locker
dice dentro de las espacificaciones ( automatic positive locking differential ), me podrías explicar como funciona? si es 100% si es autobloqueante , todo porfa
en una pagina web aparecen:
DETROIT E-Z LOCKER SUZUKI SUZUKI W/COUPLER 26 SPL
y
DETROIT E-Z LOCKER SUZUKI SUZUKI W/O COUPLER 26 SPL
cual es la diferencia entre ellos?
Antiguo 27-11-2003, 11:21:57   #8
dice dentro de las espacificaciones ( automatic positive locking differential ), me podrías explicar comoo funciona? si es 100% si es autobloqueante , todo porfa
Si claro que no son tan agradables como un ARB que lo desconectas y no lo sientes, pero el ARB vale $500.000 mas que el Lock Rigth.
El EZ locker, Lock Right, Quick Lock, etc, son practicamente lo mismo. Todos pegan sus golpes. Solo preocupate que los resortes vengan con unos sombreror en la punta, eso evita que se pique los resortes y deje de actual el bloqueo.
Todos los "Bloqueos" son 100%, los otro se llaman LSD y personalmente encuentro que no sirven para nada.
Esto es:
Antiguo 27-11-2003, 11:30:01   #9
Volitane
Avatar de Volitane
los resortes terminan planos...
al ser 100% eso dificulta las maniobras en la calle?
Antiguo 27-11-2003, 11:40:30   #10
Volitane
Avatar de Volitane
el bloqueo es facil de colocar? lo puede hacer uno mismo?
se pueden colocar en terreno y despues sacarlos para conducir normalmente?
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
Empaquetaduras, y Aceite para Diferencial FJ40 Or-g General 4WD 7 10-02-2007 10:43:09
Bloqueos para toyota The Black Bull General 4WD 3 14-07-2005 21:05:46
que diferencial para el samurai MFP General 4WD 6 20-08-2004 01:09:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:22:21.
